附上SD NAND_芯天下的数据手册 希望技术工程师有空可以增加
SD NAND 是在NAND的基础上增加了控制器的新玩意,和emmc一样由控制器+nand组成, C558840_8GBIT3.3VSDNAND_2020-05-25.PDF (763.56 KB)
封装上与spi nand相同,
本数据手册包含了 以下四种芯片
XTSD01G/XTSD02G/XTSD04G/XTSD08G
顺便提出一个建议或者说是假设,是否可以将EMMC以及SD NAND 这些具有控制器的芯片 本身就是一个完整的磁盘设备,将它们通过T56直接挂载到计算机上,就如同淘宝上卖的EMMC转SD卡的PCB一样,直接将其以磁盘形式挂载到电脑上 供用户使用专业的磁盘工具 如DiskGenius一类 进行更精准的文件读写操作。也就是说T56在原有的读写操作基础上 再新增一个将设备挂载为磁盘的功能,这是一个亮点。
回复 1# q519948746
样品已有,增加还要些时间,挂载磁盘是用专用芯片的,编程器实现有困难
DIY编程器论坛上的大佬 设计出来的玩意 也是将SD NAND以磁盘形式挂载
