建议增加读取25FLASH UID功能
一些加密固件需要用到25 flash的UID.......十来块钱的CH340编程器就已经支持该功能了
请问  这么长时间了 还有添加这个功能的意向吗最近在使用OTP和UID这两个功能 t48用不了只能用别的了。
回复 1# 海的那边
这个功能对开发者作用不大,对解密的人可以有个辅助功能,作用也不大。以后有时间来添加
顺便聊一下解密的问题,一般UID绑定解密的方法:
方法1。通过主控MCU软件跟踪,了解其算法。(跟据算法反向或软件中找到密钥就可复制存储器)
方法2. 跟据当前芯片的UID,用CPLD或MCU替换25存储器的UID,向主控发送25存储器的UID
方法3. 如果产能足够大,向厂家定制芯片的ID与UID(现在国产厂家实现也不难,10K量就能搞定)
以上方法2与3有个缺点,固定的UID,原厂可以通过软件升级锁定这个UID,可以禁止仿制使用。所以需要采集上百个UID,方法1解锁完善一些,但也不是100%,在储存器中可能存放未使用的算法。
加密比较可靠的方法还是用专用加密芯片,只要主控软件做好了,破解难度极高。外部25存储器这种方法加密,还是比较容易被破解的。最后加密可靠还是主要决于:主控软件的防跟踪调试。
