T56老芯片的支持
今天烧写一个AT27C1024总是写到百分之几十就报错,什么原因不知,日志里以下:
APP Version : 11.20   Model : T56
     Device : AT27C1024  @DIP40
ID: 0x001E 00F1......OK!
写入FLASH ...
写入 ...失败
日志等于什么也没讲,找到了老半天也找不出毛病,试了读取正常,改变各种参数故障依旧,
用一个其它型号的编程器,一次写入成功,
希望老板们在升级支持新芯片的同时不要忘了老芯片,
还有芯片列表里没有AT29C1024也没有可替代的型号
回复 1# xiakun223
你的写入日志有问题,引脚检查为什么取消?通不过???
回复 1# xiakun223
AT29C1024 下个版本会加入,我记得回复过的。
AT27C1024有玻璃窗口没有?27C1024不同厂家的产品基本上通用,测试过多个27C1024,一般情况不会有问题
我用AM27C1024做了测试,正常! 这两个芯片完全一样。只是ID不一样,
