» T56闲置一会儿再使用就提示电压低,重新开关一下就好了
HoldTheDoor
6 小时
HoldTheDoor
发表于 2023-6-10 17:49
T56编程器 用完没关一直插在那,再使用时提示电压低 显示电压4.5V左右。。要重新开关一下才可以不弹提示 显示电压4.9V左右。。这个有办法解决一下吗
q519948746
387 小时
高级会员
q519948746
发表于 2023-6-13 21:03
欢迎加入鑫工QQ群进行讨论:191883540
HoldTheDoor
6 小时
HoldTheDoor
发表于 2023-6-12 18:39
是原配的线,没有HUB直接接在笔记本的USB口的 两台电脑都有这个现象,正常使用不影响 就是闲置一会儿再用就提示了
发表于 2023-6-11 08:25
HoldTheDoor
1. 用原配的USB线
2. 直接插到主板的USB口上,不要使用台式机的前置口或外接质量差的USB集线器
3。在另一台电脑试一下
STALKER_71
177 小时
STALKER_71
发表于 2023-6-11 07:21
With a real input voltage of 4.98v. t56 displays 4.6v and warns of low voltage. The cable is used native from the kit. The same will happen if powered through external connector.
