» T56反应两个问题
q519948746
387 小时
高级会员
q519948746
发表于 2022-7-29 19:21
T56反应两个问题
DS35Q1GA WSON8 X4模式下写数据校验大量报错,换X1模式正常。如果无法X4模式无法稳定 建议考虑删除X4模式,原因有二,1是选择芯片时往往优选X4模式,校验失败再改X1模式 有些浪费时间 2是有些使用者也可能尝试了X4模式失败后 就认为
T56
无法写该片 而不会再去尝试X1.MX35LF2G24AD 写入数据后校验大量报错,而将芯片型号选择为MX35LF2G14AC 再手动将冗余改为128来写入数据则完美校验。建议检查下
发表于 2022-8-2 11:52
q519948746
这个芯片 x4都测试过的,这个跟座子有关系,高速芯片的烧录,座子不要带大面积敷铜的座子(很多编程器,稍高一点速度就要使用专用座),T56用的是通用座所以这个要注意
q519948746
387 小时
高级会员
q519948746
发表于 2022-8-2 14:05
老总 你这个回复有点敷衍啊 MX35LF2G24AD 这个芯片T56中压根就没有X4模式,你咋测试的啊,这个片子反应的是选择型号为MX35LF2G24AD时 校验出错,选择MX35LF2G14AC 再手动将冗余改为128来写入数据则完美校验
发表于 2022-8-4 13:28
q519948746
我说的是这一个
DS35Q1GA WSON8 X4
