萌新,不懂选芯片,老师帮忙指点一下!
刚一上手就刷错了!
2020-9-3 04:09
经过困惑和不解,花费了大半晚百度,现在好像摸到点门了,但是还是请老师指点一下保险一点!
好不容易用放大镜才能看得清芯片上的编号,编号上的字母L还是I全靠蒙。
2020-9-3 04:12
进入编程器好不容易才摸索出选项,不知那个是正确的!
2020-9-3 04:13
有以下几个问题要请教老师们!
疑问一:我第一次刷,忘了选芯片,选了错误的芯片来刷,会不会烧了我的芯片啊?我还有机会能把芯片中的数据备份出来吗?我这可是救砖路由啊!EEPROM的数据可是会影响路由器性能的啊!
疑问二:我选的这个编号MX25L12835F出现了六个选项,到底那个选项才是我的芯片啊?
疑问三:OTP是不是一次刷写芯片啊?还能再读写或者刷除吗?
萌新入门千辛万难,还望老师指点详细点。谢谢……
老大,你们的说明书写得很烂啊,教软件怎么操作,却不教如何确认芯片的正确型号方法。还不教编程器的第一脚在那!请考虑我们萌新的需求。出点教程指导一下我们玩电子好吗?物联网时代,这样的教程叫功德无量啊,老大!
希望王工和贵公司的各位老大能明白一点,只有发烧友们会玩编程器,才能促进该产品的销售。你们开发了性能超好的产品,还得把教学工作科普好,让多点人会玩编程器。萌新学习过程中碰到困难后的个人感受,与王工和各位工程师交流沟通!
回复 2# hooha
1. PIN1 都有图示,芯片上的小圆点或缺口都代表芯片的方向,1脚就在左上的位置
   TL866II 手柄位置就是 PIN 1
2020-9-3 09:34
2. 芯片选择问题,
  一般有多个,@后面的芯片的封装形状,代表8脚或16脚芯片,具体的封装可以在百度上查一查集成电路的IC封装。
  有的芯片不同的封装,引脚排列的功能是不一样的,所以最好不要选错。
  选择错误,一般情况不会损坏芯片,编程器内部有多种保护。
3.OTP 的问题。
OTP  英缩缩写: One Time Programming (一次性编程)
OTP是一块一次性编程的数据存储区块,一般情况下不会使用,但可以读取后,查一下OTP的内容是不是0xFF,如果全是0xFF代表空的,没有使用,如果有非FF的数据,编程时,选中OTP,同时编程OTP内容。注意:一个芯片只能编程一次OTP。
回复 3# admin
老师好,按照您的指导选了芯片型号,但是还是不行,请指点一下!对了,我是用夹子来读写的!
2020-9-5 04:32
2020-9-5 04:32
2020-9-5 04:32
我搞不清楚错在那里,说明书也重看了,还是没搞明白!求加QQ,求远程指导。
补充:不知道拍的图片能不能看清楚,软件界面图中红字如下:电源过流保护动作,可能短路,芯片插反或芯片或封装选择错误!
还请老师帮忙找找读取失败的原因,麻烦您了!
回复 5# hooha
USB供电的TL866II 只能提供100MA电流,你直接接到板上,板子的电源都连接在一起的,板子需要的电流可能远远大于100MA,供电不够,过流保护正常,只能拆芯片,或电路板使用外部供电。这种接线法不一定能读成攻的,因板而异,线路影响各种可能性都有。
搞电路的应该注意: 如果板子上电工作,信号会不会冲突,供电是不是足够。
读不成攻,就拆芯片读!
老师好,能不能将路由器通电后用线刷夹烧录呢?我的TL866 PLUS的救砖对象是K2P斐讯路由器,在网上有线夹烧录的成功案例教程,也就是说在K2P路由器上是可以用线刷夹操作成功的,教程中对方用的是超便宜的Minpro I编程器。我问了烧录夹的网店,对方提示可能需要接上电源才能读取烧录。
对方给的线夹烧录建议如下:
烧录前主板一定要插上电源(不要开机)
夹好芯片和连接我们的编程器后,先检测芯片,看是否能识别出芯片的型号和容量,如果:
1.能识别出芯片能烧录数据并校验通过的,直接可以进行自动烧录BIOS文件升级或修复工作。
2.能识别出芯片,烧录或校验不正确,让主板通电,但不要开机试试。
3.不能识别出芯片不能烧录的,让主板通电,但不要开机试试。
4.主板通电了(没开机),还不能识别芯片:先按一下开机键,然后立即关机,此时再检测芯片,然后进行烧录,最后是校验,看校验的数据是否能通过,如果校验通过才能证明烧录的数据是正确的。(一般到这一步,基本大部分的微星主板都能正常烧录了)
如果还不行,就只能拆bios芯片下来烧录了
咱们的TL866 II PLUS是否允许和建议将路由器通电后,再进行线刷夹进行读写操作呢?
毕竟人懒手拙,再涉及拆装后会有二手的痕迹可能会影响转售等等,所以能不拆芯片还是不拆的好。
回复 7# hooha
   这个只能自已试
回复 7# hooha
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-22277924484.22.27fe5cb0OerhFR&id=616724219671
   你可以去买个好点的夹子,如果还是不能识别芯片 请把路由器通电,再检测是否能读取芯片.(通电操作有风险)个人建议把芯片拆下来刷
