w25n01GW读取失败。
读取出来的固件有问题。都是默认设置情况。写入就运行不了了。
还有就是X1+isp  和 X4是啥意思。
回复 4# a355862776
上面应该说的很明白了
回复 2# Test
   请问 写入的时候需不需要关闭ECC
回复 1# watanghao
X4 QUAD模式 4倍速, X1 标准的SPI模式,只是速度上的区别
有ECC 的SPI NAND 注意事项:(没有ECC功能的芯片,ECC选项是禁用的)
1. T48/T56默认全部都使能ECC的, 如果要关闭可以自已在选项中关闭。使能读取是最好的选择,可靠性高,
   能保证每次读取的数据都一样,不会有翻转发生。
2. 使能ECC读取 + 使能ECC 写入,数据可靠,可靠性同母片)
3. 使能ECC读取 + 禁止ECC写入 (数据可能出现翻转,比母片数据的可靠性差)
4. 禁止ECC读取 + 使能ECC写入 (绝对禁用,如果芯片质量差,设备100%不能用)
5. 禁止ECC读取 + 禁止ECC写入, 翻转的概率是,第3项方法的2倍,错误的可能性更大,比母片数据的可靠性更差
6. 如果设备没有使用内部ECC ,则读和写必须禁用内部ECC,进行操作。这种情况应该少见
操作方法。
1、按默认设置读取与写入,如果运行不正常,执行第二步。
2、在选项中关闭内部ECC,进行读取和写入
你关闭ECC 重新读取母片,然后再次写入试试看。
