T48路由器wson芯片 使用心得
使用了多年的866CS不支持SPINAND读写~
鑫工的新品必须支持一下~
昨天刚买的T48今天就到了~不得不说顺丰真快~现在的路由器很多是wson封装的~
拿红米AX6S 华为AX3为例子 读写都需要关闭ECC使能 才能正常启动~
DS35Q2GA是不是属于内部没有ECC的?
回复 1# 746573875
SPI NAND 编程时的ECC注意事项
有ECC 的SPI NAND 注意事项:(没有ECC功能的芯片,ECC选项是禁用的)
1. T56/T48默认全部都使能ECC的, 如果要关闭可以自已在选项中关闭。使能读取是最好的选择,可靠性高,
   能保证每次读取的数据都一样,不会有翻转发生。
2. 使能ECC读取 + 使能ECC 写入,数据可靠,可靠性同母片)
3. 使能ECC读取 + 禁止ECC写入 (数据可能出现翻转,比母片数据的可靠性差)
4. 禁止ECC读取 + 使能ECC写入 (绝对禁用,如果芯片质量差,设备100%不能用)
5. 禁止ECC读取 + 禁止ECC写入, 翻转的概率是,第3项方法的2倍,错误的可能性更大,比母片数据的可靠性更差
6. 如果设备没有使用内部ECC ,则读和写必须禁用内部ECC,进行操作。这种情况应该少见
操作方法:
1、首先开启ECC,进行读取和写入,如果设备正常,对这个设备以后就用这个方法。
2、如果第一种方法行不通,则 关闭ECC 重新读取设备数据,写入到新的芯片时,也必须关闭ECC。
