XGecu T48(TL866-3G) 编程器即将上市(TL866II 换代产品)
2022-6-22 12:16
2022-6-22 12:29
2022-6-22 12:57
2022-6-22 13:45
2022-6-22 13:30
前天 18:25
什么时间开始发售,看样子支持emmc了,希望鑫工思想更加包容开放,id的第一台机器给我吧!
6.20日左右可以在网上购买
电脑端的主控程序什么时候发布,有什么新的变革没有,用景天up 硕飞sp习惯了,猛一下还适应不了,看到在的主控程序 一会半会还适应不了,适应适应 只要机器性能优越 扩展性好 周边的附件 座子 座子转接板 与其他的品牌座子互通性强 教程多  必须大卖
ADMIN注:40脚以下的座子都是通用的,48脚及以上由于本编程器锁紧座只有40PIN,需从16口ISP连接更多的引脚,所以需要专用的适配器
希望可以考虑下 T56适配BGA的5合1 座子
T48/T56/TL866II主控软件是同一个,T48操作界面功能与T56是完全一样的,操作界面习惯了,你会发现XGecu软件更好用。
以后EMMC 5合一座加一个转接板可以在T56上使用,有这个打算
一直没弄明白ISP在线读写EMMC怎么接线
回复 6# 海风依然
T56编程器 EMMC ISP在线编程实测 - 编程器使用与软件下载 - XGecu Programmer Forums - Powered by Discuz!
直白一点,就是飞4条线到主板上的EMMC的4个引脚,都是一个道理
请问做贵司产品的经销商 需要联系谁磋商。
回复 8# q519948746 楼主和8楼一样的问题,在加一句设时间开售。要有QQ 微信群,进行在站外实时交流
官方也要有QQ 微信这些新型的实时沟通通道
ADMIN注:40脚以下的座子都是通用的,48脚及以上由于本编程器锁紧座只有40PIN,需从16口ISP连接更多的引脚,所以需要专用的适配器】明白你的意思,要有转接板 方便兼容市面上的座子,只有更多的更多的互通性,才会让仪器发挥到极致,我是把dxp交给老师了,要是那些年:D
回复 11# 梦翔科技
要有转接板 方便兼容市面上的座子
NAND 等时钟敏感的高速芯片行不通,连接一多,产生信号反射。可靠性会极差,所以48脚以上支持座子不能通用。
低速芯片理论上是可行,但那样座子更多,没有必要,生产莫明其秒的错误,对不懂的用户是一种灾难!T56 锁紧座有48脚,是一对一直接连,所以48脚以下的座子都能通用。
代理请联系: 13198907988 王工
回复 12# admin
简单一点吧就是 809h编程器的单排48脚的座子怎么用t48的40脚上
回复 13# 梦翔科技
用不了,加一个转接板转换后对NAND芯片跟本无法正常工作。
上面说的T48 EMMC转到T56 ,转接可以,是应为BGA座子后面有抗扰电路
回复 14# admin  必须用专用40转48 56的单用座子吗?几个月前就是这个问题,犹豫了一下,差一点入手t866iiplus
回复 14# admin
VGA编程不支持可以后期增加硬件扩展吗
回复 16# 梦翔科技
TSOP48必须用专用座, 40P+ISP->转TSOP48。
VGA不可以,这个做不了这个功能
奥明白了,公司有淘宝店铺吗?rt809h的emmc不带加密芯片的座子  其他形式的座子可以用到这上面吗?比如:IPS转SD接板  各种形式的BGA153 154 162 169 186 221 254等等
回复 18# 梦翔科技
没有任何一台烧录器,EMMC座兼容,(EMMC座子价格高过编程器)
如果非用不可,有一个办法 ISP直接连接到座子引脚上,编程器自供电用 4b模式,应该能用,速度基本一样
2022-6-14 08:12
那贵公司的TL866II是不是要停止更新了
回复 20# 张呵呵
会停产,升级至少会持续3年
回复 19# admin
   是的,要完善周边的转接板,是大多数座子的转接板都可以买到转接板,要有自己的官方淘宝店铺挂这种附件方便购买:也要鼓励爱好者共同参与不断完善周边附件的开发 高手在民间
坐等,主控 座子!
Is it possible to program eMMC in ISP mode without using eMMC_ISP driver?
Does the eMMC_ISP driver have an encrypted chip to identify the driver?
Do you think it's a good idea not to use universal adapters for TSOP48/SOP44 in the T48?
买到了,确实好用
2022-6-20 09:31
48 56脚座 EMMC座子子什么时候出货?
回复 27# 梦翔科技
   6月底,最晚7月初,已经在生产线上
回复 25# Evcon
Yes ,all EMMC adaper and EMMC ISP driver have have an encrypted chip to identify the driver.
Features and Benefits:
1. All adapters are strictly tested by the original factory, and the quality is more guaranteed.
2. The price is also cheap.
3. All different BGA adapters have the same shape, and the software can quickly identify them to prevent wrong using.
4.EMMC ISP driver needs to deal with signal interference and voltage conversion, it cannot be used directly without ISP driver
回复 29# admin
How much will it cost EMMC ISP driver? $10, $20? When will it be on sale EMMC ISP driver?
回复 30# Evcon
<$15.00
多少钱 出一下工程图 我们发起预售
T48是否支持EMMC使用寿命检测?
回复 33# bedz
T48与T56相同,EMMC功能完整,功能上PK任一台EMMC编程器,是最完整功能的EMMC编程器之一。快速、稳定、可靠。并可以作工厂小批量生产使用。
编程器软件有一个好用的EMMC【分析芯片】的功能, 说明书里面有完整介绍。
能显示EMMC芯片完整信息,寿命只是EMMC5.0以上含有的一个最简单的参数。EMMC有很多很重要的参数
想不通,为什么显示众多信息中的一个EMMC的简单参数,用户会说成了一个编程器的功能。那么100个参数就变成了100个功能
分析芯片的结果如下:
2022-6-21 16:37
野猪 发表于 2022-6-23 12:45
    As an User:.... A think Admin already answered that question, a little above...
Reply 27# Mengxiang Technology
at the end of June, the latest in early July, is already on the production line
...Then it is almost here for all. Hope price is 'good enough'  :-)
TSOP48的座子什么时候上啊,买了编程器 发现座子和以前的不通用。
回复 37# mingwei123
   Haven't you understood T48 pricing policy yet?
回复 1# admin
   866plus nand座子可以用吗
回复 39# fkeguh
   不可以通用
回复  admin
   866plus nand座子可以用吗
fkeguh 发表于 2022-6-25 10:29
   As an user.... For all that have questions about adapters for T48, they can, at least, see what they look like when they arrive to market. In the folder 'IMG', inside the Xgpro folder they are all (supported) there. Most, they use what's already is in the T56 for above 48pin, but in the case of T48 is for above 40, then most T56 or TL866II 'only' ( cannot be used easily, or cannot be used at all), or start the Xgpro program, without programmer, select T48, select a chip (or the socket), then click 'device.Info' . Take a look , the pictures are already there, then no more 'secrets' about ( hopefully ) and many are high quality ( thanks Admin it looks nicer now) :-)
刚买的TL866II PLUS是否有换购T48的计划呢?
回复 42# AJLL
不能换购,厂家以旧换新只能在高利润的条件下,才能进行的,手机5000元手机,换购最高也就500。300元以下的产品,换几十元没有意义了。
T48 的16P多功能口 用于EMMC ISP编程时需要专用的转接板吗?
回复 44# bedz
  肯定是可以的,主要没有专接版
回复 44# bedz
https://m.tb.cn/h.fwQhhrK?tk=iPZT2Lcoiw1
sop48
前天 14:20
