T56/T48 如何使用其他编程器备份的EMMC数据
请问 能否用T56烧写其他编程器备份的EMMC 数据 怎样操作 谢谢
回复 10# q519948746
   非常感谢
回复 9# 一修电子
   欢迎加入QQ群交流191883540
鑫工编程器很强大
[attach]1685[/attach] Hello. The T48 programmer stopped working with eMMC in four - bit mode after the last update . Please fix it. Everything worked fine until the last update . The tests were carried out on the Samsung chassis BN41-02703A TV motherboard.
现在找到EMMC固件合并工具,也许在V12.20版本后用不上了 HxD.zip (779.17 KB) 哪位同行有机会用它合并809类编程器的大容量固件,最好再反馈一下使用效果。使用方法:附加 。。。文件工具,,,合并。。。添加。。。我现在主修电视,使用的是809f和T56编程器
我只想編程一個部分? 這個:https://ibb.co/gjRPCLg。 可以在xGecu T56上寫這個嗎????
回复 1# 逆水寒1231
    最简单的方法就是用HXD软件合并下直接就可以写了
如果USER 文件分为多个文件【16G芯片有4个(USER)数据文件】
   如809一般如下,分为4G一个,一个大小为4055040KB   *1KB=1024 BYTE , 16进制为 0xF77F_FFFF+1
T48/T56设置如下:
1.选择数据文件夹(所有的文件需放在这个文件夹下)
2.选择分块模式,有几个文件,选中几个块,地址在V12.20开始已经自动设定好
3.设置或选择 ECSD_CSD、BOOT1、 BOOT2 ,及EMMC用户数据文件
可以开始烧录,烧录前【分析母片】一下,检查芯片的 BOOT分区大小。 BOOT分区大小不能小于 BOOT文件
以上设置可以【保存到工程】,下次调用只需打开保存的此工程文件。
8G芯片同上,没有【3】【4】项
回复 1# 逆水寒1231
4G以下,只有一个USER文件的方法
一、在【操作选项】
0. 选择数据存放的文件夹
1.选择 ECSD_CSD文件名
2.选择BOOT1文件名
3.选择BOOT2文件名
4.选择单个USER文件名
注:809不能处理RPMB,这里不讨论RPMB, RPMB如何使用,请查看说明书中 EMMC的内容
T48/T56的 一键克隆功能可以自动处理 RPMB 与 GPPX分区
如下图所示:
