T56 如何使用其他编程器备份的EMMC数据
请问 能否用T56烧写其他编程器备份的EMMC 数据 怎样操作 谢谢
Yes, you can.
回复 1# 逆水寒1231
如果只有一个USER文件的方法
一、在【操作选项】
1. 选择数据存放的文件夹
2.选择 ECSD_CSD文件名
3.选择BOOT1、BOOT2文件名
4.选择单个USER文件名
注:809不能处理RPMB,这里不讨论RPMB, RPMB如何使用,请查看说明书中 EMMC的内容
T56的 一键克隆功能可以自动处理 RPMB 与 GPPX分区
二、通常情况下,在【器件配置】勾选二个ECSD字段
如下图所示:
2021-9-19 08:23
2021-9-19 08:24
可以开始烧录,烧录前【分析母片】一下,检查芯片的 BOOT分区大小。 BOOT分区大小不能小于 BOOT文件
如果USER 文件分为多个文件
   如809一般如下,分为4G一个,一个大小为4055040KB   *1KB=1024 BYTE , 16进制为 0xF77F_FFFF+1
2021-9-19 08:35
T56设置如下:
2021-9-19 08:35
2021-9-19 08:36
1.选择数据文件夹(所有的文件需放在这个文件夹下)
2.设置或选择 ECSD_CSD、BOOT1、 BOOT2 文件
3.选择分块模式,有几个文件,选中几个块,输入每个块的开始地址与结束地址,及每个块的数据文件名
  第一个块的开始地址是 0 ,结束为文件大小-1 (0xF77F_FFFF), 最后核对右侧块大小是否与文件大小相同,最后一块大小可以大于文件,下个块的开始地址为上一个块的结束地址+1,结束地址是开始地址 + 0xF77F_FFFF. 以此类推...
4.勾选前面的2个ECSD字段
以上设置可以【保存到工程】,下次调用只需打开保存的此工程文件。
回复 1# 逆水寒1231
    最简单的方法就是用HXD软件合并下直接就可以写了
