T56用ISP在线编程测试方法如下:
本例用 20CM长线 40MHZ工作频率,1bits模式进行测试
第1步:连接 ISP线如下图所示(该图在软件中可以查看)
注意地线两条都接地,3条排线不要分开,对高频信号很重要!
一般情况,1bits 时只需连接 GND /CLK /CMD /D0 到目标上,给目标板供电
连接注意以下几点:
- ISP 有两个地线,尽量接到靠近 CLK线位置的地。
- CLK时钟线,与两地线的排线不要折分开,高频性能更好,CLK时钟线上一般有一个串接的电阻R,最好拆下。
- MCU 主芯片的晶振两端,连接到地,使MCU停止工作。
- 接好线,给主板上电,还要检查一下 EMMC 的RST_n引脚是否为高电平,如果RST_n电压为0. 需要拉高该引脚,否则EMMC不工作。最好用个1K左右的电电阻接到VCCQ(1.8V or 3.3V)。这个引脚是EMMC的复位引脚。
- 外部电源供电时,电脑及外部电源的外壳保证接大地(防静电干扰)。
下图是 MSD6A638-T8F1 TV板的接线实例
第2步:点击分析母片按钮。查看连接是否正常,如果连接没有问题,显示分析结果如下图:
在分析结果中,你看到芯片的详细信息,如下:
- 显示芯片的制造信息及芯片的使用寿命情况
- 直观显示芯片最多8个分区的使用情况
- 每一个分区显示有没有写保护,能否读取,能否改写或删除
- 显示全片有没有临时性写保护或永久性写保护
- 显示芯片是否有密码口令保护
- 显示芯片是否使用32位安全认证码,对RPMB进行写入.
- 显示ECSD CSD CID的其他重要参数
第3步:数据读取实测
设置需要保存的文件夹,读取后所有的数据,都在这个文件内。
读取如下图:
读取完成后,T56进行自动效验,结束后结果如下图所示:
T56 EMMC在线编程,有突出的性能:
- 本例用20CM线长 40MHZ 工作频率,1bits模式,传输速度达4.7MB/s,超级稳定。实际长度可达40CM ,当然是越短越好。
- T56默认ISP工作频率是36MHZ ,36M时约4.1MB/s可自已调整工作频率。
- 能工作在高频状态能说明编程在较低频率有更高的稳定性。
- 实际进行了多块板的测试,你基本上不会碰到有错误发生。
