版本:  V10.29  2020.8.1
T56编程器 :
Support: 24190  pcs( 增加芯片数:+120PCS)
TL866II 编程器 :
Support:16301  pcs(增加芯片数: +0 pcs)
1. T56 新增
  • F28F008SA  @TSOP40、 LH28F320STKD @TSOP56
  • SST MCU
       SST89C54     SST89C58    SST89E516RD  SST89E516RD2
      SST89E52RD   SST89E52RD2  SST89E54RD  SST89E54RD2
      SST89E554    SST89E554RC  SST89E564   SST89E564RD
      SST89E58RD   SST89E58RD2  SST89F54    SST89F58
      SST89V516RD  SST89V516RD2 SST89V52RD  SST89V52RD2
      SST89V54RD2  SST89V54RD   SST89V554   SST89V554RC
      SST89V564    SST89V564RD  ST89V58RD   SST89V58RD2
  • ATMEL MCU
      AT89C1051  AT89C1051U   AT89C2051  AT89C2051x2
      AT89C4051  AT89C51      AT89C52    AT89C55
      AT89C55WD  AT89C51RC    AT89LS51   AT89LS52
      AT89LS53   AT89LS8252   AT89LS8253 AT89LV51
      AT89LV52   AT89LV55     AT89S51    AT89S52
      AT89S53    AT89S8252    AT89S8253
2. 修正已知BUG。
版本:  V10.27  2020.7.23
T56编程器 :
Support: 24070  pcs( 增加芯片数:+116pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16301  pcs(增加芯片数: +18 pcs)
1. 新增
  • ST M28F102@PLCC44、 M28F102@TSOP40
  • CAT28F102@PLCC44、 CAT28F102@TSOP40/ CAT28F102@DIP40
  • AT25SL321、641、128 .XM25QU16X/XM25QU32X/XM25QU64X/XM25QU128X/XM25QU256X
  • T56 AT89C/Sxxx
2. 修正几个已知BUG。
    S25FLxxxS 擦除算法及配置修正
回复 1# admin
   版本:  V10.22  2020.7.8
T56编程器 :
Support: 23954  pcs( 增加芯片数:+68pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16283  pcs(增加芯片数: +41 pcs)
1. 新增
  • FM1208 FM1608 FM1808 FM16W08 FM18W08 FM18L08
  • KH25L6455E  MX25L6455E
  • XT26G02E XT26G01B
2. 修正几个已知BUG。
回复 1# admin
版本:  V10.19/V10.21  2020.6.28  (重要更新
T56编程器 :
Support: 23886   pcs( 增加芯片数:+591pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16242  pcs(增加芯片数: +27 pcs)
     1. T56新增数百个型号SPI NAND支持。
         MT29F1G01ABADF实测,(设备实际数据,几乎全满数据)写入时间12秒,校验时间13秒。极速、稳定、好用
          SPI NAND支持SPI X1 、 QUAD(X4)、  ISP飞线编程(同样高速、稳定)
2020-7-8 15:18
     2. 修正几个已知BUG。
     3.V1021在V10.19的基础上,完整了对各个厂家的SPI NAND的完整支持。
版本:  V10.15  2020.6.6  (重要更新
T56编程器 :
Support: 23295  pcs( 增加芯片数:+100 pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16231  pcs(增加芯片数: +15 pcs)
     1. 增加了自定义增加芯片功能。
     2. 对NAND的编程算法进行大幅度调整,速度大大提高
  • 相比同类千元级编程器,读取速度达到2-5倍速 2GbNAND读取只需要20-30秒时间,芯片容量越大速度更快,最快达18-20MB/s以上。
  • 新增功能,支持对NAND芯片的UID(唯一特征码)读取
  • 新增功能,支持对OTP页面的读写
  • 新增功能,NAND参数自定义功能,配合新增芯片功能,理论上自已可以添加任何NAND芯片。
  • 新增功能,增加对支持ONFI标准的芯片的自动识别
     3. 下一版本主要升级任务.对 SPI NAND的支持。
注:T56 待完成内容
     没有最好只有更好。本编程器经过长时间的开发测试,功能已经相当不错。
     由于工作量巨大,所以改进时间较长
     对本编程器本公司将对以下内容进行增强:
     1.(计划2020.5.31日前完成)(已经完成,2020.6.6)
       对NAND芯片的算法进行重新调整,使读取速度提升到20MB/s以上已经完成,2020.6.6)
       增加NAND芯片的自动识别功能已经完成,2020.6.6)
       增加25系列串行NAND芯片的支持已经完成,2020.6.28)
        NAND一拖4量产编程功能支持已经完成,2020.6.6)
     2.(计划2020.6.5日前完成) 增加用户自定义新增芯片功能已经完成,2020.6.6)
     3.单片机支持---(已经完成,2020.10.20)
     4.74第列逻辑芯片测试功能(已经完成,2020.11.11)
Note :waiting to be upgrading
    There is no best, only better. This programmer has been developed and tested for a long time, and it's functions have been quite good.
    Due to the huge workload, it will takes longer time to improve
      we will enhance the following:
     1. (planned to be completed by 2020.5.31)  (Completed 2020.6.6)
         Re-adjusted the NAND chip algorithm to increase the read speed to more than 20MB / s(Completed 2020.6.6)
         Add the automatic identification function of NAND chip(Completed 2020.6.6)
         Add support for 25 series NAND chips (Completed 2020.6.28)
         add NAND mutipile programming function support( 4 machines in one computer)(Completed 2020.6.6)
     2. (planned to be completed by 2020.6.5)(Completed 2020.6.6)
         <User-added chip> Function
     3.  microcomputer support --- (Completed 2020.10.10)
     4. 74s logic chip test function(Completed 2020.11.11)
版本:  V10.13  2020.4.27
T56编程器 :
Support: 23141pcs( 增加芯片数:+175 pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16216pcs(增加芯片数: +11 pcs)
ADD:
   MICRON/INTEL/NUMONYX
   Parallel NOR Flash Embedded Memory
   for TSOP48/TSOP56/BGA48/BGA64 Package
   JS28F640P30B  @TSOP56    JS28F640P30BF @TSOP56    JS28F640P30T  @TSOP56
   JS28F640P30TF @TSOP56    JS28F128P30B  @TSOP56    JS28F128P30BF @TSOP56
   JS28F128P30T  @TSOP56    JS28F128P30TF @TSOP56    JS28F256P30B  @TSOP56
   JS28F256P30BF @TSOP56    JS28F256P30T  @TSOP56    JS28F256P30TF @TSOP56
   JS28F512P30BF  @TSOP56   JS28F512P30BTF @TSOP56   JS28F512P30TF  @TSOP56
   JS28F512P30EF  @TSOP56   JS28F00AP30BF  @TSOP56   JS28F00AP30BTF @TSOP56
   JS28F00AP30TF  @TSOP56   JS28F00AP30EF  @TSOP56
   JS28F640P33B  @TSOP56    JS28F640P33BF @TSOP56    JS28F640P33T  @TSOP56
   JS28F640P33TF @TSOP56    JS28F128P33B  @TSOP56    JS28F128P33BF @TSOP56
   JS28F128P33T  @TSOP56    JS28F128P33TF @TSOP56    JS28F256P33B  @TSOP56
   JS28F256P33BF @TSOP56    JS28F256P33T  @TSOP56    JS28F256P33TF @TSOP56
   JS28F512P33BF  @TSOP56   JS28F512P33TF  @TSOP56   JS28F512P33EF  @TSOP56
   JS28F00AP33BF  @TSOP56   JS28F00AP33TF  @TSOP56   JS28F00AP33EF  @TSOP56
   等其他厂家的TSOP56/TSOP48/BGAxx 总计175个芯片
FIXED:
   对TL866II NAND算法进行了修正。
   修正俄文字体问题
   修复了其他一些已知错误
版本:  V10.11  2020.4.22
T56编程器 :
Support: 22966 pcs( 增加芯片数:+219 pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16205 pcs(增加芯片数: +8 pcs)
ADD:
   JR28F032M29EWXX; PZ28F032M29EWXX; JS28F064M29EWXX
   PC28F064M29EWXX; JR28F064M29EWXX; PZ28F064M29EWXX
   JS28F128M29EWXX; PC28F128M29EWXX; RC28F128M29EWXX
   JS28F256M29EWxx, PC28F256M29EWxx, RC28F256M29EWxx
   JS28F512M29EWxx, PC28F512M29EWxx, RC28F512M29EWxx
   JS28F00AM29EWxx, PC28F00AM29EWxx, RC28F00AM29EWxx
   GD29GL064CAB @BGA48
   H27UAG8T2BTR @TSOP48
   等其他TSOP56/TSOP48/BGAxx 总计200多个芯片
FIXED:
   修复PIC部分单片机的引脚接触检查功能
   修复已知错误
版本:  V10.09  2020.4.16
T56编程器 :
Support: 22747 pcs( 增加芯片数:+96 pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16197  pcs(增加芯片数: +31 pcs)
ADD ICs:
     1. ISSI  EMMC IS22ES08G xxx IS22ES16G xxx  IS22ES32G xxx  IS22ES64G xxx
     2. 增加了INTEL特殊又常用的的SSOP56(16mmx23.7mm)芯片
         DT28F016SA @SSOP56  DT28F016SV @SSOP56   DT28F160S3 @SSOP56     DT28F160S5 @SSOP56
         DT28F320S3 @SSOP56  DT28F320S5 @SSOP56    DA28F320J5 @SSOP56     DA28F640J5 @SSOP56
         DT28F320J5 @SSOP56   DT28F640J5 @SSOP56    DT28F800F3T @SSOP56   DT28F800F3B @SSOP56
         DT28F160F3T @SSOP56  DT28F160F3B @SSOP56   DE28F800F3T @SSOP56
         DE28F800F3B @SSOP56  DE28F160F3T @SSOP56    DE28F160F3B @SSOP56
     3. ZBIT
        ZB25WD20/ZB25WD40/ZB25WD80        ZB25Qxxx  OTP Memory Supported  3x256BYTE
     4. 在EMMC母片分析中显示EMMC使用寿命信息(仅MMC5.0以上支持该信息)
          Display the device life time of EMMC  (only above MMC5.0)
FIXED:
       PIC16(L)F1828/1829
        修复其他已知错误
版本:  V10.08  2020.4.11  (重要更新
T56编程器 :
Support: 22651  pcs( 增加芯片数:+234 pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16166  pcs(增加芯片数: +51 pcs)
     1. 对EMMC进行了大量的测试,默认时钟提高到36MHZ,并且极大地提高了稳定性。
     2. 对NAND读取时,进行了一些修复
     3. 增加了一些TSOP48/TSOP56/BGA48/BGA63/BGA64的支持.
     4. 修复其他已知错误
版本:  V10.07  2020.4.5更新的内容
T56编程器 :
Support: 22387 pcs( 增加芯片数:+693 pcs)
TL866II 编程器 :
Support:16115 pcs(增加芯片数: +171pcs)
     1. 完善了对一些老芯片 27C系列16位(DIP40/DIP42/PLCC44)的支持
     2. 完善了对INTEL公司与的TSOP48/TSOP56/BGA48/BGA63/BGA64的支持.
     3. 增加了PUYA Tech. 的P24xxx P25xxx系列芯片的支持
     4. 修复已知错误
版本:  V10.06  2020.3.29更新的内容
T56编程器 :
Support: 21685 pcs( +203 pcs)
     1. 二合一BGA64 适配器,使常用芯片只需一个座,不需要更换底板
     2. 完善了对AMD公司与AMIC公司的TSOP48/TSOP56/BGA48/BGA63/BGA64的支持,增加芯片支持200多个
TL866II 编程器 :
Support:15944pcs( +26 pcs)
版本: V10.05 --2020.3.26
1.新增芯片支持
  ISSI25xxx
  INTEL 28Fxxx TSOP48/TSOP56
  ISSI29GLxxxx TSOP48/TSOP56/BGA48/BGA64
  XGecu T56 Support:21482 pcs( +260 pcs)
  TL866II Plus Support:15918 pcss( +66 pcs)
2.修复一些已知的缺陷。
版本: V10.02 --2020.3.20
1.新增芯片支持
XGecu T56 Support:21222 pcs( +271pcs)
TL866II Plus Support:15852
2.修复一些已知的缺陷。
版本: V10.01 --2020.3.16
1.新增芯片支持
(T56 and TL866II Plus) Huahong BH25xxx
XGecu T56 Support:20951 pcs
2.FIXED:
(T56)SST27SFxx/SST39VFxxx Pindect set error
SAMSUNG:K9F1G08U0B ID error
版本: V10.00 --2020.3.14
1.新增芯片支持
XGecu T56 编程器全新发布,初始版支持芯片 :20917 pcs
TL866II Plus Support:15821
2.修复一些已知的缺陷。
版本: V9.16 Support:15821--2020.1.91.新增芯片支持
HN58C256AP MR45V032A MR45V064B MR45V256A
MR44V064B MR44V100A
2.修复一些已知的缺陷。
修复:MT29F4G08ABAEA pagsize set
修复:MT29F8G08ABAEA pagsize set版本:
V9.00 Support:15808--2019.10.221.V9.00进行了大量的优化工作。
2.新增加300芯片支持。(请查看支持芯片列表)
3.修复一些已知的缺陷。
版本: V8.51 Support:15511--2019.5.13
ADD: FMND1G08U3D @TSOP48 FMND1G08U3J @TSOP48
FMND2G08U3D @TSOP48 FMND2G08U3J @TSOP48
PSU1GA30AT @TSOP48 PSU1GA30BT @TSOP48
PSU1GA30HT @TSOP48 PSU2GA30BT @TSOP48
PSU4GA30BT @TSOP48
MX30LF1208AA @TSOP48 MX30LF1G08AA @TSOP48
MX30LF1G18AC @TSOP48 MX30LF1GE8AB @TSOP48
MX30LF2G18AB @TSOP48 MX30LF2G18AC @TSOP48
MX30LF2G28AB @TSOP48 MX30LF2G28AC @TSOP48
MX30LF2GE8AB @TSOP48 MX30LF4G18AB @TSOP48
MX30LF4G18AC @TSOP48 MX30LF4G28AB @TSOP48
MX30LF4G28AC @TSOP48 MX30LF4GE8AB @TSOP48
MX60LF8G18AC @TSOP48 MX60LF8G28AB @TSOP48
MX60LF8G28AC @TSOP48
MT29F1G08AACWP @TSOP48 MT29F2G08AAA @TSOP48
MT29F2G08AAB @TSOP48 MT29F2G08AAC @TSOP48
MT29F2G08AAD @TSOP48 MT29F2G08ABAEA @TSOP48
MT29F2G08ABAGA(2018+64) MT29F2G08ABAGA(2048+128)
MT29F2G08ABC @TSOP48 MT29F2G08ABD @TSOP48
MT29F4G08AAA @TSOP48 MT29F4G08AAC @TSOP48
MT29F4G08ABADA @TSOP48 MT29F4G08ABAEA @TSOP48
MT29F4G08ABCWC @TSOP48 MT29F4G08BAB @TSOP48
MT29F4G08BAC @TSOP48
FIXED:
1.修复其他一些已知BUG.版本:
V8.33 Support:15466--2019.3.25
ADD: PIC18F1220 @DIP18 PIC18F1220 @SOIC18
PIC18F1220 @SSOP20 PIC18F1320 @DIP18
PIC18F1320 @SOIC18 PIC18F1320 @SSOP20
PIC18LF1220 @DIP18 PIC18LF1220 @SOIC18
PIC18LF1220 @SSOP20 PIC18LF1320 @DIP18
PIC18LF1320 @SOIC18 PIC18LF1320 @SSOP20
FIXED:
1. SST89E516RD2算法.
2. GD25Q32C/64C/128C status register.
3..修复其他一些已知BUG
.版本: V8.30 Support:15458--2019.1.21
ADD: GD25B128C ACE25QC160G ACE25QC320G ACE25QC128G
FIXED:
1. NAND Flash 编程时变得更稳定.
2. PIC 12F509 BIN文件 配位格式调整.
3.对适配器提示界面进行调整,更直观方便.
4.添加旧版微软WINUSB驱动,修复对个别XP无法安装驱动的问题.
5.修复部分芯片的引脚检测错误.
6.修复其他一些已知BUG.
版本: V8.11 Support:15429--2018.11.16
ADD: ATMEGA8 @TQFP32 ATMEGA8L @TQFP32 ATMEGA8A @TQFP32
ATMEGA48 @TQFP32 ATMEGA48V @TQFP32 ATMEGA48A @TQFP32
ATMEGA48PA @TQFP32 ATMEGA88 @TQFP32 ATMEGA88V @TQFP32
ATMEGA88A @TQFP32 ATMEGA88PA @TQFP32 ATMEGA168 @TQFP32
ATMEGA168A @TQFP32 ATMEGA168PA @TQFP32 ATMEGA168V @TQFP32
ATMEGA328 @TQFP32 ATMEGA328P @TQFP32 ATMEGA328PB @TQFP32
support PIN to PIN adapter TQFP32 to DIP32 directly. Replanning all of chip adapter tips .and the use of more convenient, more clearly.
版本: V8.08 Support:15411--2018.10.30
ADD: ATF16LV8C ATF16LV8CZ ATF16LV8CEXT
SST26VF032B
FIXED: SST26VF064B
版本: V8.07 Support:15401--2018.10.23
ADD: ATF16V8C ATF16V8CZ ATF16V8CEXT
ATF22V10C ATF22V10C(UES) ATF22V10CEXT
ATF22V10CQ ATF22V10CQ(UES)
ATF22V10CQZ ATF22V10CQZ(UES)
ATF22V10CZ ATF22V10CZ(UES)
版本: V8.05 Support:15360--2018.10.20
ADD: ATF20V8B ATF20V8BL ATF20V8BQ ATF20V8BQL
ATF22V10B ATF22V10BL ATF22V10BQ ATF22V10BQL
next step: will add more PLD chips.
FIXED: GAL22V10B M95320W M95128W
版本: V8.02 Support:15315 --2018.10.16
FIXED: PIC16C54C algorithm.
版本: V8.01 Support:15315 --2018.10.9
FIXED: M48T58Y algorithm.
版本: V8.00 Support:15315 --2018.09.29
ADD: EC Controller KB9010/KB9012/KB9016/KB9018/KB9022
the software function be improved and the window size can be zoomed.
FIXED: some known BUG.
版本: V7.38 Support:15310 --2018.09.05
ADD:
ZB25VQ20/ZB25VQ40/ZB25VQ80/ZB25VQ16/
ZB25VQ32/ZB25VQ64/ZB25VQ128 ZB25LQ40/ZB25D40/ZB25D80/ZB25D16 M48T02/M48T08/M48T08Y/M48T12/M48T18/M48T35AY M48T35AV/M48T58/M48T58Y/M48T59/M48T59Y/M48T59V M48T128Y/M48T128V/M48T129Y/M48T129V/M48T512Y M48T512V/M48T513Y/M48T513V
版本: V7.35 Support:15237 --2018.08.23
FIXED: HEX files load
ADD: DS1265Y DS1265AB
PIC12F1822 PIC12LF1822 PIC16F1823 PIC16LF1823
PIC16F1824 PIC16LF1824 PIC16F1825 PIC16LF1825
PIC16F1826 @DIP18 PIC16F1826 @SOIC18 PIC16F1826 @SSOP20
PIC16LF1826 @DIP18 PIC16LF1826 @SOIC18 PIC16LF1826 @SSOP20
PIC16F1827 @DIP18 PIC16F1827 @SOIC18 PIC16F1827 @SSOP20
PIC16LF1827 @DIP18 PIC16LF1827 @SOIC18 PIC16LF1827 @SSOP20
PIC16F1828 PIC16LF1828 PIC16F1829 PIC16LF1829
版本: V7.32 Support:15188 --2018.07.17
ADD: MB85R256H
BQ4010YMA/BQ4011YMA/BQ4013YMA/BQ4014YMA/BQ4015YMA
BQ4011LYMA/BQ4013LYMA/BQ4014LYMA/BQ4015LYMA
FIXED: DS1245/DS1250 Algorithm(read and write)
版本: V7.30 Support:15169 --2018.06.29
ADD: GD25Q32C/64C/127C/128C OTP Security Registers programming
LH28F640BFE-PT LH28F640BFE-PB TC58NVG0S3ETA00
FIXED: W25QXX Read OTP Security Registers Algorithm
版本: V7.22 Support:15156 --2018.06.04
FIXED: M27C801 Algorithm
ADD Spanish menu supported
版本: V7.21 Support:15156 --2018.05.15
FIXED: S25FL256S /512S PIC16C71 / AT29C256 PINDetect
ADD chips: PIC16F87/88 SOIC20
版本: V7.11 Support:15144 --2018.04.17
ADD: GD25B32 SO8_SOP16/GD25B64 SO8_SOP16
Fix:DS1220(RW) Algorithm
版本: V7.10 Support:15138 --2018.04.8
German Supported
Fix:S24S45 @SOP8 MX25L6445E Algorithm
版本: V7.08 Support:15138 --2018.03.29
ADD:S25FL256S @SOIC8 S25FL256S @SOIC16
Russian Supported
Fix:MX25L12845E @SOP16 Algorithm
版本: V7.07支持芯片数:15130 pcs --2018.03.17
修复:部分25芯片不能自动识别的问题
SST39VFxxx TSOP48 引脚接触检查
版本: V7.05 支持芯片数:15118 pcs --2018.03.01
Add English instruction
版本: V7.03 支持芯片数:15118 pcs --2018.02.26
TL866II Plus 新版编程器
