EMMC增加新功能:一键克隆
最简单的方法进行EMMC全片复制:
1、EMMC一键读取全部内容
  • 选择芯片型号(例:JY001_8Bits这是一个4GB芯片)
  • 在【操作选项】中设置存放数据的文件夹(例:EMMC_JY001,用设备名称+芯片型号,方便以后使用
  • 不需要更改其他任何设置,直接点击【读取】按钮进行读取。
读取结果如下:
  • 4GB芯片,读取校验的总时间是28秒,这个是实际操作比较典型的时间,可作参考。一般是芯片容量越大读写速度越快。
  • 读取完成后,如上图自动生成了一个EMMC_GHOST.mpj工程文件,烧录时只需打开这个工程文件。
  • 读取后文件夹中的内容如下:最少会生成个文件,其中一个是一键克隆的工程文件
如果芯片中使用RPMBGPPx将会有更多的文件
注:读取前会检查磁盘剩余容量,如果容量不足,在操作选项中选择数据文件夹,存放到另一个磁盘
2、EMMC一键烧录
只需选择好芯片型号,放好新芯片或连接ISP,打开先前读取的工程文件【EMMC_GHOST.mpj进行一键复制
打开工程文件
不需要进行其他任何设置,此时数据文件夹、ECSDCSD及其他的操作选项已全部自动设置完成,
直接点击【烧录】按钮进行复制烧录。
烧录过程如上图,烧录+校验总耗时2分30秒,比读取快的原因,烧录时空白数据跳过。
新芯片复制完成。
一键克隆工程注意事项
  • 工程烧录时,将比较母片与被烧录芯片BOOT、RPMB、USER分区的容量,(GPPx容量不检查,烧录时自动生成)被烧录芯片任何其中一个分区容量小于母片,将停止烧录。
  • 工程烧录时,将比较母片与被烧录芯片的EMMC版本号,如果被烧录芯片的版本低于母片,将停止烧录。
  • 对于需要烧录RPMB分区的工程,需要正确的32字节验证密钥Authentication KEY,用户可以在打开工程后,在文件菜单中加载验证密钥,加载后保存工程。这个验证密钥将作为烧录RPMB时使用新的验证密钥。(验证密钥也可以在读取前载入,自动保存一键工程时,将保存到工程文件)
  • 如果未载入验证密钥,烧录时会以全空数据0xFF作为验证密钥
  • 重要提示:验证密钥,一个芯片只允许烧录一次,不能读取,不能擦除,如果丢失验证密钥,RPMB数据将永久不可改变。对特定的设备,不正确的验证密钥将无法通过正常的验证。
  • 如烧录旧芯片,并且使用过RPMB,但没有正确的验证密钥,则提示验证错误,此时无法烧录RPMB数据。如果有正确的验证密钥,则RPMB可正常编程
更多的EMMC内容查看:
XGecu_T56编程器使用说明书.pdf (3.14 MB)
T56编程器的优点:响应快、信号稳、界面佳
还可以这样,谢谢!icsift
回复 2# gsyanan
不能
怎么将8g的EMMC数据写到16GDE EMMC里面就是增加用户空间,直接克隆,空间不会增加,有一部分空间未分区。T56可以映射成硬盘硬盘进行分区操作吗
