T48 读取 W25N04KW @WSON8 读出来全部是空白
T48 读取 W25N04KW @WSON8  读出来全部是空白。软件版本12.90 。用座子和焊接校办都试过。校验正常,但是里边没有数据,已更换多个芯片测试。芯片上机都能正常使用,但是就是读出来都是空数据,winhex打开备份文件里边都是000000000000000。APP Version : 12.90   Model : T48  MFG:2022-06-30
     Device : W25N04KW(x4)  @WSON8
T48从X4 QUAD切换至SPI模式
引脚接触检查通过!
ID: 0x EF BA 23 ......OK!
D:计算可用的磁盘容量:  30 GB
读取Nand Flash : 完成,  耗时...170.704 秒 --  Flash Size :557056 KB
读取Nand OTP : 完成,  耗时...0.016 秒 --  OTP Size :21 KB
校验Nand Flash : 完成,  耗时...170.860 秒 --  Flash Size :557056 KB
校验Nand OTP : 完成,  耗时...0.016 秒 --  OTP Size :21 KB
校验完成
1 Programmer Connected.
  Device 1: T48 [TL866-3G] Ver: 00.01.34
       USB POWER VOLTAGE: 05.18V
       USB SPEED MODE: USB2.0 HS 480MHZ
       PageSize :  2048
      SpareSize :  128
Pages Per Block :  64
    Blocks Size :  128KB + 8KB
   Total Blocks :  4096
    Device Size :  512MB + 32768KB
      Bus Width :  8
       nCE# Pin :  1
       nRB# PIN :  1
Save To:
C:\Users\Li\Desktop\W25N04KW(x4)@WSON8.BIN
CRC32 of the Buffer/File: 0x00000000
