» 【最近使用10个芯片】,可否增加到30个?
plcjiemi
plcjiemi
发表于 2021-9-16 20:17
这个功能很有用,都是自己常用的芯片,如果这里没有就得重新擦洗芯片找型号,逐个输入.这里只能保存10个芯片,我希望能增加到30个,至少20个,或者专门生成一个文档由用户来编辑/导入/导出.
(79.28 KB)
2021-9-16 20:31
plcjiemi
plcjiemi
发表于 2021-9-16 20:51
我都是压缩保存 config.dat 文件,版本升级重装后,用这个文件覆盖原文件即可找回原来的使用芯片.但是有的版本升级后替换这里会显示乱码.不能替换.很头疼.需要逐个芯片重新输入一次,够10个了,重新压缩保存此文件.
q519948746
387 小时
高级会员
q519948746
发表于 2021-9-16 21:00
工具条或者菜单里的“新增芯片” 可以当做芯片收藏夹使用
发表于 2021-9-17 10:21
plcjiemi
(33.06 KB)
2021-9-17 10:20
添加到收藏夹,可以任意多个,并且升级保留原收藏内容,
可以重命名芯片名称
plcjiemi
plcjiemi
发表于 2021-9-17 12:18
哦?还有收藏夹这个功能?我抓紧试试,困扰我多年了.........
