cFeon F40-100GCP(EN25F40) TL866II PLUS 无法识别
如题芯片, 无法使用TL866II PLUS烧录. 芯片选择中-25 Flash 识别都识别不了..手动也无法识别. 已经用了最新版的软件, 工具的固件也更新了.  24系列的EEPROM是没问题的...
是TL866 PLUS 本身设计的问题? 还是其他什么原因?
回复 1# q519948746
   对并行 NAND 与 SPI NAND:
   TL866II由于是硬件比较简易的编程器 对这些芯片支持,有难度,原因:
   1.容量太大,速度太慢,T56是30倍以上的速度
   2. 主要的原因是通信的IO电平的固定3.3V,并且为了抗高压,只是电阻隔离,通信信号受很大影响。没法调整,稳定性就不够。
    T56是有专门的高速电平转换电路对高压进行隔离的,所以支持电压也能达到25V高压,每个通信引脚都能到50MHZ高频。T56电路很完善,所以价格高很多。
   3.如果有时间,以后对TL866II的IO的硬件重新设计,进行高压隔离, 8Gb以下的NAND芯片,是可以支持的。太大容量也是不现实的
回复 3# q519948746
TL866产品畅销12年,我们的宗旨:希望以最低的价格,打造用户最满意的产品。从产品软件、硬件很多细节上,能体会到我们的认真对待。
努力了,但实现不了,你要理解。事实上,也很想加入,但测试了,信号不稳写,有时会出错,能加入支持的前提是一定要稳定。慢一点可以接受,不稳定无法接受的。原因前面也写了。测试了很多种方法,TL866II实在无法在不更改编程器硬件的前提下,对SPI NAND进行支持。
Hi everyoneI need help with my TL866II Plus, not connecting to my pc it worked when I first got it 7 ...
Billa57 发表于 2023-1-25 07:42
As a user:   Are you using the original usb cable, or already test with other usb cable? If you open device manager what you get in error, that appear there when you insert TL866II?
You may need to install the driver manually
How to install TL866II driver in WINXP system - TL866II使用问题解答 - XGecu Programmer Forums - Powered by Discuz!
At the end , you will have a link to video install in Win XP, Vista will not be much different hopefully.
Hope it helps you
Hi everyoneI need help with my TL866II Plus, not connecting to my pc it worked when I first got it 7 Month ago Used it once only for testing and now I try to use it and it gives me connection error
I have and old Pentium dual core laptop running Vista; but it did worked once before.
回复 1# 试一试
EN25F40 测试过的,不会有问题的,引脚座子都刮刮,引脚接触检查,只是查到通与不通,接触电阻大是测试不到的
