回复 3# q519948746 dbn
809什么时候支持UFS了? 他不支持的。按理,809在不改主要硬件的情况下,很难支持,就是支持了也是不会有速度。
我不能在这里说好坏,两个编程器都使用过的人,才知道差别在哪里.
UFS 差动工作时钟,至少要800MHZ左右,
T56的硬件上以前测试过一下,可以支持到1000MHZ, 直接支持应该没有问题,T56现在的功能 HDMI 的视频输出测试信号就是1GHZ的,再过二月,来研究UFS。
差不多价格编程器支持各有优点。实际的支持数量,T56现在也不是一般的编程器能比的
我们列表现在是2.7万(在列表中可以一个个点数,绝不虚)
按通常的计算方法统计数量(24/25/93系列 的ISP也算一个,T56没有计算在内,ISP只是算作操作中的一个切换选项,如果算上就有数千。还有8脚芯片贴片封装SOIC8 (有150mil 200mil宽度)我们也没有细分,实际上都是一样的,另外有的编程器,把SPI NAND 只是一个ECC 使能与禁止就分2个芯片列表,这也只是T56的一个功能,在配置中进行设置。还有改变电压值,这可不能单独作为一个芯片列表项。就这一项就多数千列表)
如果按以上方法计算,估计我们现在支持的数量在4万左右, 所以不能只是简单看商家的列表数量。
必竟T56才上市一年多,从发布的2.1万就到了现在的2.7万。功能是要一步步完善的. 尽量做到稳定好用!支持相对完整。 |
