T56 - VGA在线编程 EDID在线编程与电视工具
T56 VGA_HDMI 有以下功能:
  • SPI 25s Flash 在线编程
  • EDID 在线编程
  • TV串口打印
  • 显示器、TV设备参数读取
  • HDMI VGA视频测试信号发生器
一、VGA_HDMI ISP接线法
使用VGA_HDMI适配器,连接VGA线或HDMI线、或ISP线连接到电视主板,在线编程时,一般情况要求电视主板在待机状态,电视主板使用外部供电。
总的接线示意图
VGA 在线编程可以跟据主板要求,用多种方法连接,灵活应用,T56能自动识别硬件连接方法,不需要在软件中进行任何设定
通过VGA线连接图
通过HDMI 连接图
通过ISP连接图:
GND -->VGA 10#   SDA -->VGA 12#   SCL -->VGA 15#
二、VGA_HDMI 在线编程
注:VGA 在线编程25FLASH,当前只支持MSTAR部分主板,在后续的更新中将会逐步完善
与主板连接完成,给主板供电,保持待机状态
2.1 自动识别芯片
点击工具栏【自动识别】图标,弹出对话框,选择VGA端口。
点击【检测】按钮,自动找到芯片型号,选择芯片
2.2在线读取芯片数据
点击工具栏【读取】图标,弹出读取对话框,点击读取
读取时,会自动查找主板通信端口,及通信协议,并进入SPI模式
2.3 VGA在线烧录
点击工具栏【载入】图标,加载要写入的数据文件,如下图所示:
载入文件后,点击工具栏的【烧录】图标,弹出编程对话框。点击【编程】,开始烧录,如下图所示:
三、EDID 在线编程
连接电视或显示器,点击【选择芯片】按钮,在搜索芯片中,输入EDID
选择 EDID_256B @ISP_VGA, 如下图:
选择完成后,可以对 EDID进行读取、修改,烧录、校验等
操作方法,与普通FLASH芯片完全一样,这里不再描述。
四、电视工具:串口打印
连接好电视主板,点击右上角图标 A15.png ,
点击【串口打印】按钮,T56开始接收TV板的开机诊断信息。
打开电视电源开关。相关信息将在屏幕上显示,可以点击【保存信息】进行保存。
线序默认AUTO位置时,T56起动8个UART串口,同时接收。没有必要手动选取。
波特率默认为115200bps, 如果出现乱码请切换波特率,如下图:
点击【停止】按钮,停止接收信息。
五、电视工具:读取显示器、电视设备参数
连接好电视或显示器,供电待机状态,
点击右上角图标 ,如下图点击【读取显示器/TV设备信息】
六、电视工具:HDMI 、VGA视频测试信号
视频测试信号连接,必须使用T56专用的SN-ADP-VGA适配器,连接VGA或HDMI
点击窗口右上角图标 ,【启动视频信号】按钮,输出各种模式的VGA或HDMI测试信号
T56编程器的优点:响应快、信号稳、界面佳
Will there be support WT61P805 (and etc.) ?
回复 2# 15938078889
    转接板PCB 已经放出来了  让嘉立创打个样就行了,成品的话还不知道官方做了没有
