关于TL866II新增支持wson封装的25系列NAND的建议
一个忠实用户发现到贵司开了论坛后第一时间来注册发帖,希望贵司在出新品的同时还能给予866II新的支持,希望可以新增wson8封装的nand闪存 该类芯片在新出的电子产品中相当普遍,该功能迫在眉睫。例如W25N01G 、MX35LF1GE4AB等的相关编程支持,这在866II的硬件上肯定可以支持的 希望贵司能在给新品新增该功能时同时给予866II的相关支持。万分感谢。希望贵司业务蒸蒸日上,大展宏图。同时也祝福站长工作顺利 阖家幸福。
希望可以得到回复。
   CH341都能实现。
不要对鑫工抱太大期望,服务真的很差劲!!!
Responder 3# q519948746
you can use the ch341 programmer in conjunction with snander
回复 3# q519948746
TL866产品畅销12年,我们的宗旨:希望以最低的价格,打造用户最满意的产品。从产品软件、硬件很多细节上,能体会到我们的认真对待。
努力了,但实现不了,你要理解。事实上,也很想加入,但测试了,信号不稳写,有时会出错,能加入支持的前提是一定要稳定。慢一点可以接受,不稳定无法接受的。原因前面也写了。测试了很多种方法,TL866II实在无法在不更改编程器硬件的前提下,对SPI NAND进行支持。
失望,连比866便宜的rt809f这样的简单编程器都在去年支持了spi nand,而现在贵司居然只给新款做改功能适配。啥也不说了 去入手rt809h了,一个多年前的产品人家依然在适配更新,虽然不确定rt809h和t56性能上谁强谁弱,但是可以看出该企业对自己产品和客户的负责 并且功能上基本一致,价格还便宜300块。
回复 1# q519948746
   对并行 NAND 与 SPI NAND:
   TL866II由于是硬件比较简易的编程器 对这些芯片支持,有难度,原因:
   1.容量太大,速度太慢,T56是30倍以上的速度
   2. 主要的原因是通信的IO电平的固定3.3V,并且为了抗高压,只是电阻隔离,通信信号受很大影响。没法调整,稳定性就不够。
    T56是有专门的高速电平转换电路对高压进行隔离的,所以支持电压也能达到25V高压,每个通信引脚都能到50MHZ高频。T56电路很完善,所以价格高很多。
   3.如果有时间,以后对TL866II的IO的硬件重新设计,进行高压隔离, 8Gb以下的NAND芯片,是可以支持的。太大容量也是不现实的
