求助T56读取SPI-NAND
买了T56,我需求是读取一块SPI-NAND
无线路由器里面的,可以直接识别为 25N01GV wson8.
我用探针的,板上无干扰,别人用CH341A都可以读的。
新的T56读写nor flash,自定义都没有问题。
这个SPI-NAND,查datasheet有1bit ECC,看了下说明书,默认就好。
我的步骤是,自动识别,选取25N01GV, 读取,保存。然后一看是文件是135兆,winhex一看都是0.
然后 自动识别,选取25N01GV,配置与选项---使能ECC-disable,读取,保存,文件依然是135兆,winhex也都是0的。
这个应该是on-die的ECC吧,别人10几块的ch341a可以备份,没有特别的ECC tool,主控是bcm6755.
请教一下,我哪里不对呢?正确操作步骤应该是怎样的呢?
同樣的問題
讀出來的值都是0
一直顯示check id 錯誤
