标题: Поддержка [打印本页]
作者: Fardat    时间: 2020-9-22 11:59     标题: Поддержка
Здравствуйте, мне вот интересно это форум поддержки или нет? я просил добавить AT88SC0104CA на что мне ответили что это крипточип, это сложная микросхема, блин я и сам это знаю, лучше четко ответили бы могут добавить или нет и все!!! Пишу добавьте PIC18F4520 44pin, ответили что якобы поддерживается но не фига не поддерживается. Если честно поддержка не поддержка!!!
作者: admin    时间: 2020-9-23 17:32
回复 1# Fardat
  T56 and TL866II  cant not support all AT88xxx .
   I tell you so much because it is not practical for programmers to write this chip。
?? TL866II only 40PINS , how to support 44PINS IC, direcrtly.
You DIY a special adapter yourself, Slelect a DIP40 to read and write . or use ISP to read and write, it is exactly the same,.
