标题:
求能增加MX68GL1G0FLT2S-11G@TSOP56的支持
[打印本页]
作者:
izma669
时间:
2022-10-8 17:21
标题:
一个机器有两种芯片,MX68GL1G0FLT2I-11G和MX68GL1G0FLT2S-11G,MX68GL1G0FLT2I-11G读写一切正常,而MX68GL1G0FLT2S-11G读写出来的数据都有问题
作者:
时间:
2022-10-8 18:12
izma669
没有找到芯片手册,这两个芯片应该是一样的,可能是温度等级的区别,仔细把引脚刮一刮,接触电阻大引脚接触检查不到,但工作一样会异常
作者:
Albano.Matos
时间:
2022-10-9 16:32
回复 izma669
没有找到芯片手册,这两个芯片应该是一样的,可能是温度等级的区别,仔细把引脚刮一刮, ...
admin 发表于 2022-10-8 18:12
Hello Admin,Hopefully the link is this one MX68GL1G0F
https://www.mxic.com.tw/Lists/Datasheet/Attachments/8526/MX68GL1G0F
,%203V,%201Gb,%20v1.3.pdf
and some more info S = Automotive
MPLP_2022_Q4_Longevity_EPN_List v2.xlsm (macronix.com)
Powered by Discuz! 7.2
