标题: K9GAG08U0E NAND ECC Support [打印本页] 作者: FrozenHaxor 时间: 2022-3-10 19:17 标题: K9GAG08U0E NAND ECC Support
Hello, is it possible to add native ECC support for this NAND memory? Impossible to find chips without bad blocks and they fail again some time after programming without ECC.作者: Test 时间: 2022-9-10 19:42
Здравствуйте Админ. Есть у меня плата TP.MS3363T.PB757, там стоит NAND MX30LF1G18AC нужно прошить его. Проверка на bad block показал, что есть один бед блок #471. Как его обойти надо? пропуск делал, но телевизор запускается и потом сразу отключается.
