标题:
对于高安加密绑定的电视主板有没有类似809那样的解决方案(量产)
[打印本页]
作者:
15938078889
时间:
2022-2-10 15:04
标题:
在电视维修中常遇到主芯片与EMMC绑定的情况,809对此有解决的方案并能实现量产,请问T56的一键克隆能解决此问题吗?谢谢
作者:
时间:
2022-2-10 16:58
一键克隆,只是整片复制所有区域数据,不能解决MCU与EMMC绑定问题。
只能自已修改数据后(解除绑定相关的数据),设置好,“
保存为工程
”。下次使用只需要“
打开工程
”,直接烧录。 XGecu 的工程模式,就是为批量生产时,快捷使用的
作者:
15938078889
时间:
2022-2-12 10:01
希望T56编程器在软件生态上多多努力,注重一下电视维修人员的需求
作者:
时间:
2022-2-12 11:03
数据修改都是由维修技术人员处理的,方法没有通用的,一般的解决方法是:只烧录用户区数据前面的nM字节(例64M/1G等),多测试,也许你就能试到结果。(复杂的情况,估计没有几个人能搞)
作者:
上帝帅气
时间:
2022-2-12 20:04
某宝有买量产制作教程的,或者买别人制作好的量产,都可以用t56写,我就是这样玩的,电视量大的话可以考虑买一个量产制作教程
作者:
fmli_315
时间:
2023-9-6 19:11
回复 15938078889
数据修改都是由维修技术人员处理的,方法没有通用的,一般的解决方法是:只烧录 ...
admin 发表于 2022-2-12 11:03
偷懒的说法。这样的话直接劝退了电视维修行业用户。
作者:
qqk8
时间:
2023-11-30 10:14
fmli_315
针对的客户群体不同
Powered by Discuz! 7.2
