标题: T56老芯片的支持 [打印本页]
作者: xiakun223    时间: 2021-8-22 18:19     标题: T56老芯片的支持
今天烧写一个AT27C1024总是写到百分之几十就报错,什么原因不知,日志里以下:
APP Version : 11.20   Model : T56
     Device : AT27C1024  @DIP40
ID: 0x001E 00F1......OK!
写入FLASH ...
写入 ...失败
日志等于什么也没讲,找到了老半天也找不出毛病,试了读取正常,改变各种参数故障依旧,
用一个其它型号的编程器,一次写入成功,
希望老板们在升级支持新芯片的同时不要忘了老芯片,
还有芯片列表里没有AT29C1024也没有可替代的型号
作者: admin    时间: 2021-8-23 08:24
回复 1# xiakun223
AT29C1024 下个版本会加入,我记得回复过的。
AT27C1024有玻璃窗口没有?27C1024不同厂家的产品基本上通用,测试过多个27C1024,一般情况不会有问题
我用AM27C1024做了测试,正常! 这两个芯片完全一样。只是ID不一样,
图片附件: 27C1024.png (2021-8-23 10:28, 35.89 KB) / 下载次数 24140
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=893&k=89ef34c3111c23df213577b222d6b9c7&t=1793255221&sid=dt0PIN
作者: admin    时间: 2021-8-23 10:32
回复 1# xiakun223
你的写入日志有问题,引脚检查为什么取消?通不过???
