标题: 请求赶快添加支持芯片,支持芯片太少 [打印本页]
作者: bigdog    时间: 2021-8-5 10:02     标题: 请求赶快添加支持芯片,支持芯片太少
请求赶快添加支持芯片,同时支持NAND,EMMC芯片自动识别
作者: admin    时间: 2021-8-5 11:50
回复 1# bigdog
芯片支持多少都是相对的,现在主要就是单片机还不完整,有待更多的更新
你说EMMC与 NAND少? 就不对了,哪个厂商的没有需要添加可以提出来,现在就是5000元以上的编程器不一定有T56支持的哪么多!
并且EMMC与NAND添加很方便 。自已都能加。
关于自动识别:
SPI NAND以后会加
EMMC选AUTO_EMMC就可,
并行PNAND尽量用手工选择,否则可能不兼容。
另外支持的芯片多是一方面,支持芯片的功能是否完整也是很重要的。否则可能烧录了也不能用,也可能旧芯片无法烧录。如:28/29系列Nor Flash的写保护与解锁。 EMMC完整功能(EMMC现在我没发现有比T56更完整功能的同类烧录器)
作者: q519948746    时间: 2021-8-5 14:02
老总UFS什么时候添加啊,现在可能没有时间去添加,但是要有个计划的时间吧,809可都支持好久好久了,之前看你给别人的回复也说回考虑添加。T56这作为一个硬件比809强那么多的编程器,售价也贵一点,支持的芯片达到或超越它 这个要求不算高吧
就怕等你追上别人支持的同数量了,结果别人又出新款机器了,那岂不是永远压着你了。所以软件研发速度是个重要的问题
感觉贵公司人手吃紧啊  产品介绍,产品研发 论坛管理 都是大佬你一个人在干啊 建议广招天下贤士 做大做强再创辉煌
作者: admin    时间: 2021-8-5 14:41
回复 3# q519948746 dbn
809什么时候支持UFS了? 他不支持的。按理,809在不改主要硬件的情况下,很难支持,就是支持了也是不会有速度。
我不能在这里说好坏,两个编程器都使用过的人,才知道差别在哪里.
UFS 差动工作时钟,至少要800MHZ左右,
T56的硬件上以前测试过一下,可以支持到1000MHZ, 直接支持应该没有问题,T56现在的功能 HDMI 的视频输出测试信号就是1GHZ的,再过二月,来研究UFS。
差不多价格编程器支持各有优点。实际的支持数量,T56现在也不是一般的编程器能比的
我们列表现在是2.7万(在列表中可以一个个点数,绝不虚)
按通常的计算方法统计数量(24/25/93系列 的ISP也算一个,T56没有计算在内,ISP只是算作操作中的一个切换选项,如果算上就有数千。还有8脚芯片贴片封装SOIC8 (有150mil 200mil宽度)我们也没有细分,实际上都是一样的,另外有的编程器,把SPI NAND 只是一个ECC 使能与禁止就分2个芯片列表,这也只是T56的一个功能,在配置中进行设置。还有改变电压值,这可不能单独作为一个芯片列表项。就这一项就多数千列表)
如果按以上方法计算,估计我们现在支持的数量在4万左右, 所以不能只是简单看商家的列表数量。
必竟T56才上市一年多,从发布的2.1万就到了现在的2.7万。功能是要一步步完善的. 尽量做到稳定好用!支持相对完整。
作者: STALKER_71    时间: 2021-8-5 16:45
Personally, I am very looking forward to adding UFS. A lot of devices began to come to repair with this memory. And then there will be only more.
作者: westecobra    时间: 2023-11-3 08:34
回复 4# admin
请问是否支持东芝:【THGAMRG8T13BAIL】这个EMMC5.1芯片
