标题: 編程問題 MT29F2G08ABAEA, MT29F4G08ABADA [打印本页]
作者: Vetalll09    时间: 2021-7-6 03:49     标题: 編程問題 MT29F2G08ABAEA, MT29F4G08ABADA
無法對這些控制器進行編程。 擦除時,寫入成功完成,但再次讀取時,數據保持完整。 編程時,最後會報錯。 我試了好幾塊,結果都是一樣的。
作者: Steve007iii    时间: 2021-8-6 05:10
回复 1# Vetalll09
   These chips have already been added
作者: admin    时间: 2021-8-6 10:48
回复 1# Vetalll09
请给出错误的详细信息及图片
作者: Vetalll09    时间: 2021-8-25 23:01
Добрый день. Вот описание проблемы и возможно вариант решения взят из форума для другого программатора. У меня проблема аналогичная. Там они решение нашли. Ссылка на форум http://www.willem-ua.com/forum/34-510-1
Изучил даташит на данную микросхему и обнаружил что при записи стирании не появляется высокий уровень на 17 ноге WP# а это значит что включен режим защиты от записи и танцы с бубном не помогут... осталось понять проблема софта или программатора, self test проходит без проблем, шевеления на 17 ноге есть при инициализации стирания и записи (т.е проверяется наличие микросхемы и пин тест идет).. -- наиболее вероятно проблема в софте - прошу направить запрос в тех поддержку, т.к. похоже не один я столкнулся с данной проблемой
