标题: T56编程器如何将一个EMMC母片复制到另一个全新的芯片中 [打印本页]
作者: admin    时间: 2020-4-13 08:34     标题: T56编程器如何将一个EMMC母片复制到另一个全新的芯片中
第1步:分析母片
    检查得到母片的相关信息, 芯片能否完全复制,关健在于RPMB的使用。
    注:
检查图片如下:
第2步:(检查各分区大小)
检查分区大小,
如下图:母片与新片都需要检查
第3步:钩选分区 (如果没有使用RPMB与GPPx跳过这一步)
当母片使用GPPx与RPMB,分别在操作选项中钩选 RPMB或或GPPx分区(用到几个钩选几个)。
默认情况下,GPPx 与 RPMB 没有选中。如下图
  写入RPMB,特别注意以下几点:   (不是非常了解RPMB的情况下,请不要对RPMB进行任何写入操作)
     1. 需要调入32字节安全验证码(Authenty.Key)
     2. 并且在操作选项中选中<RPMB安全验证码>
    3. 安全验证码内容是一次性写入,芯片不能第二次重写,安全验证码一定要保存好,丢失意味着芯片报废。
第4步:在<操作选项>界面中,输入保存数据文件目录,并读取母片内容
   1. 文件目录及文件名可以自已更改,如下图:
   2. 放置好芯片(或连接ISP).开始读取母片全部内容,开始读取
      (如果母片原数据文件已有,跳过读取这一步,读取前在《操作选项》中,设定好要保存的文件夹)
    读取(+自动校验)完成,并且没有错误发生,就可以进行下一步。
    如果出现错误,降低时钟频率或改变工作电压,进行重新读取。
第5步:器件配置字段ECSD/CSD选择
          1.用户问为什么不自动选择好,而需要用户进行手工设定。这问到关键点上了。 因为器件配置的很多字段ECSD/CSD与前面提到的RPMB的32字节安全验证码都是一性编程的(OTP),编程后内容永远不能再次更改,错误的数据写入会报废芯片。写入时要特别小心。
          2. 在<器件配置>勾选ECSD选项。
             A.第一个大项与后面几个子项:如果第一项为01,则大项与子项一起全部勾选,如果大项为0,主项与子项全部不勾选。
                 B.其余项:如果非零,则勾选 ,为零不要勾选
          3. 如果 CSD中有 非0数字,同时也在<操作选项中> 钩选 <CSD烧录> (第3步图片中)
第6步:保存工程
      保存工程文件,是为了下次烧写时,不用进行第1-5步的内容,下一次想烧写时,只要打开这个你保存的工程文件,
      直接进行第7步编程操作
第7步:编程
     取下母片,放入新的芯片,进行写入编程操作。
     烧写结束后,无错误提示,芯片复制完成。
图片附件: T3.jpg (2020-4-13 08:55, 78.6 KB) / 下载次数 43103
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=40&k=b4c74c3bf94a1222722ee56fe5fd2c45&t=1793328965&sid=pS5PeP
图片附件: T2.jpg (2020-4-13 09:01, 48.45 KB) / 下载次数 42041
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=41&k=0d8f57cc2bd1ca5ec144b8dafd9bb235&t=1793328965&sid=pS5PeP
图片附件: T4.jpg (2020-4-13 09:15, 68.23 KB) / 下载次数 42822
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=42&k=070905f0fd4697f400879821da927d80&t=1793328965&sid=pS5PeP
图片附件: T5.jpg (2020-4-13 09:20, 57.43 KB) / 下载次数 42734
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=43&k=a5a6bf5ee4dbb55eae579ee2a8231de8&t=1793328965&sid=pS5PeP
图片附件: T1.jpg (2020-4-13 09:29, 50.91 KB) / 下载次数 42166
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=44&k=3600f192915998928803bd96b2f77db3&t=1793328965&sid=pS5PeP
图片附件: T6.jpg (2020-4-13 10:28, 224.59 KB) / 下载次数 46749
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=45&k=9c275521fdf629653e8f26a40554a550&t=1793328965&sid=pS5PeP
作者: bg4lbi    时间: 2020-4-13 11:51
谢谢王工的教程。
