标题: FM25V20@SOIC8编写遇到报错 [打印本页]
作者: molicn    时间: 2021-3-9 15:58     标题: FM25V20@SOIC8编写遇到报错
报错.png 56编程则报错,芯片没有问题
QQ截图20210309160616.png 硕飞编程器则无问题
图片附件: [硕飞SP-16B不会报错] QQ截图20210309160616.png (2021-3-9 15:56, 41.59 KB) / 下载次数 19231
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=292&k=d266de09e520c2527e880b79c57eddd8&t=1793717666&sid=73h2E5
图片附件: 报错.png (2021-3-9 15:59, 95.11 KB) / 下载次数 19721
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=293&k=2448e7040d02454cf49b6bc0e6d3bca6&t=1793717666&sid=73h2E5
作者: admin    时间: 2021-3-12 13:19
我测试了一下,是正常的。写入校验没有问题发出
但有个芯片擦除时无响应的情况,后续,会做更多的测试,
图片附件: FM25V20.png (2021-3-12 13:19, 72.15 KB) / 下载次数 19219
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=303&k=e31f5c6c6f82cfa51c928f8444af3acb&t=1793717666&sid=73h2E5
作者: admin    时间: 2021-3-18 08:46
回复 1# molicn
经测试:擦除无响应只是软件上一个错误提示缺陷,下版会修正,与编程无关。你的错误出现在芯片的中间地址, 可能的情况是
座子引脚与芯片型脚清理一下,引脚接触检查只能测试到引脚是不是导通,但如果有较大的接触电阻,同样会影响到芯片烧录
作者: molicn    时间: 2021-3-21 11:36
回复 3# admin
我那个是理光机器的拆出来的芯片,二台复印机的机器 二个芯片 一样刷写都是一样报错。这个是DIP8直插的不是座子的芯片。由于T56报错了,我用硕飞编程器刷写无问题,是否需要提供数据包给你测试呢?
作者: admin    时间: 2021-3-22 09:22
回复 4# molicn
数据文件,发到邮箱,532007590@qq.com
