标题: T56 - VGA在线编程 EDID在线编程与电视工具 [打印本页]
作者: admin 时间: 2021-2-2 11:25 标题: T56 - VGA在线编程 EDID在线编程与电视工具
T56 VGA_HDMI 有以下功能:
- SPI 25s Flash 在线编程
- EDID 在线编程
- TV串口打印
- 显示器、TV设备参数读取
- HDMI VGA视频测试信号发生器
一、VGA_HDMI ISP接线法
使用VGA_HDMI适配器,连接VGA线或HDMI线、或ISP线连接到电视主板,在线编程时,一般情况要求电视主板在待机状态,电视主板使用外部供电。
总的接线示意图
VGA 在线编程可以跟据主板要求,用多种方法连接,灵活应用,T56能自动识别硬件连接方法,不需要在软件中进行任何设定
通过VGA线连接图
通过HDMI 连接图
通过ISP连接图:
GND -->VGA 10# SDA -->VGA 12# SCL -->VGA 15#
二、VGA_HDMI 在线编程
注:VGA 在线编程25FLASH,当前只支持MSTAR部分主板,在后续的更新中将会逐步完善
与主板连接完成,给主板供电,保持待机状态
2.1 自动识别芯片
点击工具栏【自动识别】图标,弹出对话框,选择VGA端口。
点击【检测】按钮,自动找到芯片型号,选择芯片
2.2在线读取芯片数据
点击工具栏【读取】图标,弹出读取对话框,点击读取
读取时,会自动查找主板通信端口,及通信协议,并进入SPI模式
2.3 VGA在线烧录
点击工具栏【载入】图标,加载要写入的数据文件,如下图所示:
载入文件后,点击工具栏的【烧录】图标,弹出编程对话框。点击【编程】,开始烧录,如下图所示:
三、EDID 在线编程
连接电视或显示器,点击【选择芯片】按钮,在搜索芯片中,输入EDID
选择 EDID_256B @ISP_VGA, 如下图:
选择完成后,可以对 EDID进行读取、修改,烧录、校验等
操作方法,与普通FLASH芯片完全一样,这里不再描述。
四、电视工具:串口打印
连接好电视主板,点击右上角图标
点击【串口打印】按钮,T56开始接收TV板的开机诊断信息。
打开电视电源开关。相关信息将在屏幕上显示,可以点击【保存信息】进行保存。
线序默认AUTO位置时,T56起动8个UART串口,同时接收。没有必要手动选取。
波特率默认为115200bps, 如果出现乱码请切换波特率,如下图:
点击【停止】按钮,停止接收信息。
五、电视工具:读取显示器、电视设备参数
连接好电视或显示器,供电待机状态,
点击右上角图标
,如下图点击【读取显示器/TV设备信息】
六、电视工具:HDMI 、VGA视频测试信号
视频测试信号连接,必须使用T56专用的SN-ADP-VGA适配器,连接VGA或HDMI
点击窗口右上角图标
,【启动视频信号】按钮,输出各种模式的VGA或HDMI测试信号
T56编程器的优点:响应快、信号稳、界面佳
图片附件: T56_VGA.jpg (2021-2-2 11:23, 64.6 KB) / 下载次数 42142
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=268&k=09a852da22256a31a66ad5d8b57e37b4&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A2.png (2021-2-2 11:24, 37.16 KB) / 下载次数 41278
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=269&k=ea4a01d8fe58e4b4b716454ac1a776ab&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A4.png (2021-2-2 11:25, 77.69 KB) / 下载次数 42227
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=270&k=1ae3773208bc2527e73047cff1cc220f&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A3.png (2021-2-2 11:25, 49.71 KB) / 下载次数 41586
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=271&k=e5b4990ceedc310e60cc2d061b16df09&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A21.png (2021-2-2 11:29, 146.94 KB) / 下载次数 44010
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=273&k=84edf26908a3dd614958b7596bacecbf&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A22.png (2021-2-2 11:31, 12.12 KB) / 下载次数 40340
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=274&k=18653ba73ea84ac69b40418f6eccef66&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A23.png (2021-2-2 11:33, 17.86 KB) / 下载次数 40817
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=275&k=171ddf3643902eb04922195bcd2fa7fe&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A14.png (2021-2-2 11:43, 7.17 KB) / 下载次数 39483
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=276&k=008b1dc071031920ca015951bebb0361&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A15.png (2021-2-2 11:48, 277 Bytes) / 下载次数 38667
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=277&k=6a3e9848c03713e8e685715a402afd1e&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A13.png (2021-2-2 11:49, 21.99 KB) / 下载次数 39912
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=278&k=709be53ba0d6b7a78cadcfe11eb6d7bb&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A12.png (2021-2-2 11:53, 22.2 KB) / 下载次数 39738
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=279&k=7e1049c7769063536aa6de5e223fa8e3&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A11.png (2021-2-2 11:58, 20.78 KB) / 下载次数 39754
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=280&k=5b69fba903e8b2e3d426dbf2fc9ed50a&t=1793412032&sid=1LLlBf
图片附件: A20.png (2021-2-2 12:07, 18.58 KB) / 下载次数 40569
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=281&k=98d78e587c3fe236100207081e42ec39&t=1793412032&sid=1LLlBf
作者: Test 时间: 2021-8-12 10:52
回复 2# 15938078889
转接板PCB 已经放出来了 让嘉立创打个样就行了,成品的话还不知道官方做了没有
作者: my_t56 时间: 2021-8-13 12:13
https://www.aliexpress.com/item/1005002288505448.html有成品,可以下单定购!
作者: alcxa 时间: 2021-12-4 23:38
Will there be support WT61P805 (and etc.) ?
| 欢迎光临 XGecu Programmer Forums (http://forums.xgecu.com/) |
Powered by Discuz! 7.2 |
