标题:
关于V10.61的小建议
[打印本页]
作者:
519948746
时间:
2021-1-9 11:36
标题:
关于V10.61的小建议
10.61版本中的 缓存数据文件夹路径 该路径为打开浏览文件夹后选择的文件夹路径,不能自定义文件名
(14.78 KB)
2021-1-9 11:36
使得读取出的文件名为flashdata这样的文件名,需要读出一个片子后 手动打开文件夹里改一个文件名,在连续读取多个片子操作时 很不方便。希望可以自定义文件名,缓存数据文件夹路径的文本框是禁止输入的 ,其实只要开放输入即可解决。防止开放输入后路径错误可以在操作前判断下文件夹是否存在即可
图片附件:
(2021-1-9 11:36, 14.78 KB) / 下载次数 18365
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=241&k=18ee5febac91e6ce0f54d346f14b574b&t=1793838450&sid=oAcGJr
作者:
时间:
2021-1-9 12:48
10.61更改了NAND 文件保存方式,操作方法改为普通的FLASH 一样的方式。文件夹是存放读取的临时文件的,一般不需要更改的(当软件有提示硬盘容量不足时,更改到其他硬盘上)。
读完成后,点击左上角保存按钮进行保存,也可以读完成后,直接换芯片进行编程。
写入时,需要载入文件,可以点击载入按钮,载入数据文件
新版本的功能更好用,用户可直接浏览,查找,跳转文件数据,并且可按块跳转。
Powered by Discuz! 7.2
