标题: XGecu T56 通用编程器介绍 [打印本页]
作者: admin    时间: 2020-3-7 12:23     标题: XGecu T56 通用编程器介绍
编程器软件下载及列表支持:
XGecu_T56编程器使用说明书.pdf (3.14 MB)
1、支持芯片范围广、容量大、速度快、体积小:
2、编程器硬件参数
     (1).PIC32MZ 32位MCU 200MHZ + Xilinx SP6 FPGA结构,USB2.0 HS 480MHZ传输
          体积: 12.9cm x 8.5cm x 2.9cm
     (2).56脚全驱动IO设计。所有引脚最高工作频率50MHZ,极高的可靠性。
     (3).稳定可靠的8P在线编程ISP接口,线长达25CM以上,在25MHZ能可靠通信。
         对25系列/EMMC在线编程最高时钟频率可达40MHZ-50MHZ
     (4).VCC电压1.2-6.5V 64级可调,
         VPP电压6.5-25V  64级可调。
         IO通信信号电压1.2V-3.6V 连续可调
         VCC 120MA-320MA过流保护 连续可调
         VPP 120MA过流保护.
     (5).功耗: 5V  <500MA. 静态功耗:180mA 全部芯片不用外接电源.
         对一拖4多机量产编程可接外部电源5V-5.5V 500MA.
         外接电源可使用随处可见的手机充电器或充电宝供电。
         编程器对外接电源有多重保护:过压保护/反接保护/过流保护/电压过低提示。
     (6).对高速EMMC芯片的写入速度 12MB/s-25MB/s
         读取速度 14MB/s-45MB/s 是同类编程器的2-5倍速。
        (这对大容量芯片很重要,64GB的EMMC芯片,
         如果10MB/s(一般的编程器都到不了10MB/s)读需要6400秒,
         T56通常情况能到20MB/s以上,只要3000秒左右)
         能处理极高的速度,代表编程器硬件在较低速率工作时有更高的稳定性
     (7).开放的自检功能,自检每一路VPP/VCC/GND/IO
3. 56脚全驱动
         56脚全驱动介绍
4.高性能的硬件,配合最优化的软件、硬件设计创作
5.支持高电压编程,最高电压达到25.0V
6.功能完整的SPI串行NAND FLASH芯片的高速编程
         1.支持OTP编程
         2.支持内部ECC on/off功能
         3.支持UID(唯一特征码)读取
         4.支持分多块多个文件操作
         5.支持NAND参数自定义功能,(新芯片可以通过自定义参数自已新增)
         6.预留定制接口,对坏块管理及ECC算法提供免费的技术支持,有需要的用户,可跟据用户要求进行定制。
         7.编程时钟速度可调。
         8.支持QUAD X4 或SPI X1模式。
         9.支持X1模式下的ISP飞线编程(ISP达到4M字节/秒)。
       MT29F1G01ABAFD 编程实测
7.功能完整的Parallel并行NAND FALSH 的高速编程
         1.支持OTP编程
         2.支持ONFI标准的芯片自动识别
         3.支持UID(唯一特征码)读取
         4.支持分多块多个文件操作
         7.编程时钟速度可调。
       MT29F2G08ABAEA 编程实测
8.功能完整的EMMC芯片的高速编程
     (1).T56可能是当前功能最完整的EMMC通用编程器,几乎包刮了所有EMMC应有的功能。
          可对EMMC进行一键量产操作(也能一带4多机编程)。
          通过工程文件,一次调入所有参数设置,直接编程。
         等待是一种痛苦,T56能极大地减少你的等待时间
         实测:读写速度达12MB/s-45MB/s
     (2).EMMC功能介绍
         2.1: 分析母片功能,对原始芯片的内容进行分析,显示以下结果:
              显示芯片的制造信息
              直观显示芯片最多8个分区的使用情况
              每一个分区显示有没有写保护,能否读取,能否改写或删除
              显示全片有没有临时性写保护或永久性写保护
              显示芯片是否有密码口令保护
              显示芯片是否使用32位安全认证码,对RPMB进行写入.
              显示ECSD CSD CID的其他重要参数
              也可对本编程器读取ECSD/CSD/CID文件进入调入分析
              也能对其他编程读取的ECSD文件进行一些一般的分析
              (分析母片功能实现你的对母片是使用情况能有全面的了解后,进行你想要的操作方式)
         2.2: 读取/烧写功能(全部功能可以一键完成)
              读取CID/CSD/ECSD.
              编程前清除全片临时性写保护
              编程前清除临时性写保护组
              编程前删除芯片
              编程前查空芯片
              烧录32位安全验证码(Authentication KEY)
              进行芯片口令验证(password)
              对芯片进行新的分区(partiton Config)
              对BOOT1进行读写操作
              对BOOT2进行读写操作
              对RPMB进行读写操作
              对GPP1进行读写操作
              对GPP2进行读写操作
              对GPP3进行读写操作
              对GPP4进行读写操作
              对用户数据(User)进行读写操作
              设置临时性写保护组
              设置永久性写保护组
              设置芯片密码(或复位密码)
              烧写ECSD
              烧写CSD
              烧录后对以上全部操作进行自动校验
     (3).ISP在线编程功能
         3.1 超高稳定性的ISP在线编程,线长可达30CM,工作频率25MHZ,可靠工作,
             如果线在10CM内,可以40-50MHZ进行操作。
         3.2 ISP 也可使用4位宽模式,操作速度提高到4倍速
     (4).EMMC其他功能
         1. 对EMMC的工作频率,工作电压可进行手动调整。
         2. 对用户区数据可以分块多文件读写
         3. 删除时如果有密码,进行强制删除(Force Erase)
         4. 口令(Password)可使用普通口令或 SHA1加密口令
         5. ECSD/CSD的值可从ECSD_CSD文件调入或用户手动设置
         6. 读取操作时可忽略数据CRC错误
         7. 读取操作完成后可选的自动校验。
         8. 器件信息内有高清引脚图及ISP接线图,引脚检查定位到BGA引脚提示。
         9. EMMC在读写操作时,都有实时准确速率显示,及最后的平均速度显示
       10. EMMC一键克隆
     (5).EMMC适配器及ISP图示
          BGA153/169
          EMMC ISP接线法(4位或1位)
9. 对Parallel NOR Flash 28/29系列芯片的高速编程    S29GL128P11TFI101.jpg
10. VGA_HDMI ISP在线编程器
         详细操作方法,请查看说明书内第7章说明
通过VGA_HDMI适配器或ISP接口
总的接线示意图
11. 支持数字逻辑集成电路测试         详细操作方法,请查看说明书内第9章说明
12. T56 编程器其他使用的适配器图示
   XGecu T56编程器 为56脚全驱动编程器,对所有56脚以内相同封装的芯片,座子通用.
    每个适配器在软件内有清晰提示,引脚检查功能定位到芯片的引脚号
     TSOP32/TSOP40/TSOP48通用座
     TSOP32/TSOP40/TSOP48/TSOP56 通用座
      PLCC32
     PLCC44
      TQFP44
      BGA48
      BGA63
     BGA64
     SOP44
     TQFP32
图片附件: T56BGA48_08.jpg (2020-3-10 07:51, 70.96 KB) / 下载次数 61850
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=20&k=4617f3fa692fba647c6cea9a9481a8e0&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56BGA63_08.jpg (2020-3-10 07:51, 73.38 KB) / 下载次数 61602
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=21&k=0744eff7624c08bbc0f01a36c845d394&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56BGA64A.jpg (2020-3-10 07:51, 78.13 KB) / 下载次数 61897
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=22&k=6d2b15d9e8cb9f0101463283abafacf0&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56BGA153EMMC.jpg (2020-3-10 07:51, 74.46 KB) / 下载次数 61782
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=23&k=39890ecb6b51f524b5ae162c8f226cb9&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56PLCC32.jpg (2020-3-10 07:51, 48.89 KB) / 下载次数 59741
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=24&k=9329131004ee6d89e76648d725165fdd&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56PLCC44.jpg (2020-3-10 07:51, 62.21 KB) / 下载次数 59722
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=25&k=3047a5b371b8c1cdbb29527cc00bca55&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56SOP44.jpg (2020-3-10 07:51, 58.97 KB) / 下载次数 59641
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=26&k=cf1fc7626bdbef2102484ead41343b99&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56T48.jpg (2020-3-10 07:51, 59.47 KB) / 下载次数 60559
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=27&k=4aac9a7bbe81c129cc3a9161e762ecc6&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56T56.jpg (2020-3-10 07:51, 66.5 KB) / 下载次数 60010
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=28&k=0d77429c49f82a70d4aa6402c5c54a88&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56TQFP32.jpg (2020-3-10 07:51, 58.31 KB) / 下载次数 59737
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=29&k=47a172062d560945bc48cb6571af5458&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56TQFP44.jpg (2020-3-10 07:51, 58.18 KB) / 下载次数 59215
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=30&k=1ddc6184fb561c115c588084ade3c8b1&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56ICP064.jpg (2020-3-10 07:52, 55.11 KB) / 下载次数 61200
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=33&k=a04f55b342487c3566465cfd55652827&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: H5baa3bececad4fa7aa97bdd3953261aac.jpg (2020-7-2 10:59, 95.79 KB) / 下载次数 64288
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=112&k=3c99c43f20d46261ea714e764f02e80a&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: SPI_NAND_1G_T56.jpg (2020-7-2 11:10, 41.47 KB) / 下载次数 64231
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=113&k=5f7cb6dea2854e191997b488a9aaa5b9&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: NAND2G_T56.jpg (2020-7-2 11:16, 94.04 KB) / 下载次数 65740
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=114&k=26de19cab0f863b1aafb9c33f2178ba6&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: EMMC.jpg (2020-7-2 11:43, 68.04 KB) / 下载次数 64168
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=115&k=e2f5c81840ddfe86b648b4ce9c74b33a&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: S29GL128P11TFI101.jpg (2020-7-2 12:11, 92.55 KB) / 下载次数 72926
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=116&k=2df1938457e3e278b74a8249b0a12df5&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56Information4.jpg (2020-7-6 11:52, 61.62 KB) / 下载次数 63752
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=120&k=3eb97a4500aaceee36ba9a2f00d4e1cd&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: T56_VGA.jpg (2021-3-11 09:37, 64.6 KB) / 下载次数 64204
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=301&k=3b71c01abb98b4ca49b98dc5ff9fdbcd&t=1793659286&sid=HI0a8r
图片附件: A1.png (2021-3-11 09:48, 27.16 KB) / 下载次数 57655
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=302&k=c8b4a6c0eb463a05e257e8f5810ad4eb&t=1793659286&sid=HI0a8r
作者: zzjun    时间: 2022-1-28 13:41
:) 新人报道。
作者: Sergei    时间: 2022-8-5 00:58
再会。请在 Atmel 制造的 PLCC28 封装中添加 at89c51cc02ca-um 和 AT89C51CC02UA-UM 微电路。真的需要
Good day. Please add the at89c51cc02ca-um and AT89C51CC02UA-UM microcircuits in the PLCC28 package manufactured by Atmel. Really needed.
作者: 18939666776    时间: 2022-8-17 14:23
新人报道!!!请关照!!!
作者: gsyanan    时间: 2023-3-22 11:28
可以增加AT89C51ED2 封装PLCC44,AT80C32X2-UM 封装PLCC44这两款芯片吗
作者: admin    时间: 2023-5-5 15:56
回复 5# gsyanan
在T48/T56 上已经支持了
作者: new_man    时间: 2023-6-24 21:27
在PDF里面好像没有找到适配器图示部分,为啥不加进去呢,方便新人啊
作者: admin    时间: 2023-6-27 15:22
回复 7# new_man
   软件选择芯片后,[IC 信息] 里面有详细的适配器图示
作者: polovichok    时间: 2023-7-5 20:51
Good afternoon! Please add for the adapter QFP44_EX1 QFP44 K DIP40(3 in1) (only T48) the ability to program ATmega16, ATmega32 in the TQFP44 enclosure. Thank you.
图片附件: Безымянный2.jpg (2023-7-5 21:02, 130.65 KB) / 下载次数 40946
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=1895&k=4fa37f28fa9148f1f9984e8d961fd79e&t=1793659286&sid=HI0a8r
作者: vishay    时间: 2023-8-31 20:37
p.S. It would be great if we added the ability to add chips to the user interface on our own. I don't know if it's possible... It often happens that there is a chip, but not in all cases.
作者: liuxl0547    时间: 2023-9-2 10:54
您好关于H9TQ26ADFTBC在芯片支持库中找不到可以用其它型号芯片替代烧录与读写吗?还是说一定要等到您这边添加此芯片型号?
作者: 爱去问问人    时间: 2023-12-30 12:32
新人报道!!!请关照!!!
作者: Frankdr    时间: 2024-5-13 15:51
很好用,烧录tsop56的nor flash速度很快
