标题: VGA_adpter DIY for T56 Programmer (VGA 适配器座) [打印本页]
作者: admin    时间: 2020-12-12 13:23     标题: VGA_adpter DIY for T56 Programmer (VGA 适配器座)
PCB:
VGA_adapter.rar (560.46 KB)
注意:HDMI部分线路不可以手工连线制作适配器,HDMI信号工作频率达900MB/s,
      线路长短不同与线路交叉都无法使HDMI正常工作
VGA线:  最好使用15针全通线。
检查方法:PIN 4  9 10 11 12 15 必须有连通, 并且PIN4  9 11 12 15 不可以接地,
                PCB板上的VGA头为母头
HDMI线:可以使用通用的HDMI线
Note: Not to make a adapter by manually connection。
        HDMI signal working frequency up to 900mb / s,
       The HDMI can not work normally because of the different length of lines and the crossing of lines
The VGA head on PCB board is female.
用于串打打印与在线编程的VGA转USB 及 USB转耳机线,可以使用淘宝的的转接线。也可以按下图自制。多种线都能通用,软件能自动识别。
For serial printing and ISP on-line programming.
You can use  VGA to USB3.0/USB2.0 cable and VGA to headset cable  Sold on WEB.
It can also be made according to the following figure.
All kinds of lines can be recognized automatically by the software.
附件: VGA_adapter.rar (2020-12-12 14:58, 560.46 KB) / 下载次数 146244
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=208&k=094dc20e9450ba0e90695d76cb0c2099&t=1793188951&sid=861q7H
图片附件: T56_VGA.jpg (2020-12-12 16:26, 64.6 KB) / 下载次数 42267
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=209&k=7f44658e0b96c51c6011d7b07aff7b5b&t=1793188951&sid=861q7H
作者: Test    时间: 2020-12-29 01:45
Possible link on aliexpress.com
作者: Test    时间: 2021-1-11 17:52
回复 2# Test
https://www.aliexpress.com/item/1005002019124624.html
作者: Test    时间: 2021-1-12 01:32
thank you very much
非常感谢你   :handshake
作者: my_t56    时间: 2021-8-13 12:17
https://www.aliexpress.com/item/1005002288505448.html欢迎选购!
作者: Test    时间: 2022-9-18 09:10
如何閱讀和編程 WELTREND WT61P8**。 這是一個電源控制器,三星和LG電視使用QFP48。 是否支持此適配器?:::
https://ibb.co/QMNpJmd
作者: qyh888888    时间: 2023-10-31 14:22
@admin 能不能给T48加上这个功能 大不了座子加密收费也行 测屏幕还是挺方便的
作者: gobi2000    时间: 2024-1-13 01:17
How to used it's interface ?
作者: xiaopohai    时间: 2024-6-24 10:55
@admin 同求,T48硬件应该也可以支持VGA和HDMI功能,希望能加上去,就算转接板加加密芯片也可以,使用起来确实方便很多,买专用的编程及测试版虽然也能用,但工具太多了,一个编程器能都支持肯定最好。
作者: 常森林cs    时间: 2024-9-17 20:00
回复 9# xiaopohai
   希望添加,希望管理员能看到
