标题: T56闲置一会儿再使用就提示电压低,重新开关一下就好了 [打印本页]
作者: HoldTheDoor    时间: 2023-6-10 17:49     标题: T56闲置一会儿再使用就提示电压低,重新开关一下就好了
T56编程器 用完没关一直插在那,再使用时提示电压低 显示电压4.5V左右。。要重新开关一下才可以不弹提示 显示电压4.9V左右。。这个有办法解决一下吗
作者: STALKER_71    时间: 2023-6-11 07:21
With a real input voltage of 4.98v.  t56 displays 4.6v and warns of low voltage.  The cable is used native from the kit.  The same will happen if powered through external connector.
作者: admin    时间: 2023-6-11 08:25
回复 1# HoldTheDoor
  1. 用原配的USB线
  2. 直接插到主板的USB口上,不要使用台式机的前置口或外接质量差的USB集线器
  3。在另一台电脑试一下
作者: HoldTheDoor    时间: 2023-6-12 18:39
回复 3# admin
   是原配的线,没有HUB直接接在笔记本的USB口的 两台电脑都有这个现象,正常使用不影响 就是闲置一会儿再用就提示了
作者: q519948746    时间: 2023-6-13 21:03
欢迎加入鑫工QQ群进行讨论:191883540
