功能:
- 测试54/74系列,CD4xxx数字逻辑芯片,测试结果定位到引脚。VCC电压可调
- 自动识别逻辑芯片。
- 用户自定义测试向量。
一、测试逻辑芯片
点击工具栏【逻辑测试】
图标,进入测试对话框,如下图
- 选择芯片型号后,直接点击【测试】按钮,就看以查看芯片向量的测试结果
- VCC电压可变
- 点击【新增】或【复制】按钮,可以增加新的自定义芯片
- 对自定义的芯片可以导入或导出分享。也可删除或修改
二、自定义逻辑芯片
点击【新增】或【复制】按钮,对逻辑测试向量表进入编辑,添加新的测试芯片
如下图示:
跟据芯片逻辑功能,对测试向量表进行,修改添加,完成后,输入新的芯片型号,保存新增即可。
三、逻辑芯片识别
放置芯片到编程器上,直接点击【识别芯片】,将自动列出逻辑匹配的芯片型号,如下图:
T56编程器的优点:响应快、信号稳、界面佳 |
