FM25V20@SOIC8编写遇到报错
报错.png 56编程则报错,芯片没有问题
QQ截图20210309160616.png 硕飞编程器则无问题
我测试了一下,是正常的。写入校验没有问题发出
但有个芯片擦除时无响应的情况,后续,会做更多的测试,
回复 1# molicn
经测试:擦除无响应只是软件上一个错误提示缺陷,下版会修正,与编程无关。你的错误出现在芯片的中间地址, 可能的情况是
座子引脚与芯片型脚清理一下,引脚接触检查只能测试到引脚是不是导通,但如果有较大的接触电阻,同样会影响到芯片烧录
回复 3# admin
我那个是理光机器的拆出来的芯片,二台复印机的机器 二个芯片 一样刷写都是一样报错。这个是DIP8直插的不是座子的芯片。由于T56报错了,我用硕飞编程器刷写无问题,是否需要提供数据包给你测试呢?
回复 4# molicn
数据文件,发到邮箱,532007590@qq.com
